Старый 08.06.2005, 09:39   #1
netbas is offline
netbas
! "по выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache"
При разноске журнала складских проводок ( InventJournalTable/Trans ) выскакивает предупреждение — "По выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache", но разноска проходит на ура. Никак не могу понять суть этого сообщения, отладка в дебаггере не помогла. Может кто нибудь пролить свет на этот момент?
Старый 08.06.2005, 10:31   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Что-то поправили и класс стал ввыполняться на клиенте.
Это сообщение вознникает из недров InventMovement - InventUpdate при выполнении на клиенте, а не сервере.
Старый 09.06.2005, 14:37   #3
netbas is offline
netbas
Ок. Нашел, устранил. Спасибо
Старый 09.06.2005, 14:53   #4
Nikolaich is offline
Nikolaich
Так не понял - что именно надо поправить, у нас тоже сообщение при программном резервировании хотя сама операция проходит успешно
Старый 13.03.2007, 07:02   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
otkudao, попробуй на классе server поставить!! У меня локал протестить не могу
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 29.10.2007, 13:08   #6
akvi is offline
akvi
Сообщение от netbas Посмотреть сообщение
Поделитесь, пожалуйста, как удалось устранить проблему.
Старый 20.12.2007, 13:55   #7
DPO is offline
DPO
Я тоже столкнулся стаким предупреждением, появляется оно из метода viewCacheInventTransId на табличке InventTrans. Есть большое желание сделать этот метод серверным. Может кто-нибудь уже так делал? Не приведет ли это к неожиданным глюкам?
Старый 20.12.2007, 14:00   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от DPO Посмотреть сообщение
Сделайте свой код серверным!
Старый 20.12.2007, 14:48   #9
DPO is offline
DPO
Тут ситуация такая: был серверный класс, его переделали и что-то перестало работать, для того чтобы заработало его сделали клиентским. после этого класс еще много раз изменялся, так что если снова сделать его серверным, то нужно будет многое протестить.
Поэтому пока решил сделать серверным тот метод и хочу узнать, могут ли быть из-за этого какие-нибудь проблемы?
Заранее спасибо.
Старый 20.12.2007, 15:24   #10
EVGL is offline
EVGL
Нет, проблем быть не должно, поскольку запускать метод на клиенте в любом случае будет ошибкой.
По выбран курсору нельзя инициал-ть recordViewCache. Arahnid DAX: Программирование 4 31.01.2008 12:47
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
