Старый 07.07.2005, 15:40   #1
exceptor is offline
exceptor
Необычная обработка отборочной накладной
Ситуация такова:
в шапке закупки имеется дополнительное поле - "МойСклад". Во время обработки Отборочной накладной по закупке требуется, чтобы складские проводки формировались по данному складу (при этом в строках закупки склад может отличаться от значения, указанного в поле "МойСклад").
Вопрос: в какую сторону копнуть для реализации?
Заранее всем спасибо
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
Старый 07.07.2005, 16:08   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Посмотрите класс InventMovement, но проще всего правильно заполнить значение у строки
Старый 07.07.2005, 16:22   #3
exceptor is offline
exceptor
Изначально опубликовано mit
Что вы имеете в виду под правильным заполнением значения строки? Если имеется в виду вариант установки программно в строках закупки склада, равного значению "МойСклад" на период разноски накладной, то это, к сожалению, не подходит.
Так как после разноски строки закупки должны остаться целыми и невредимыми.
Старый 07.07.2005, 16:28   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
в таком случае можно предварительно сделать резервирование с правильным складом. склад по строке закупки останется прежним
Старый 07.07.2005, 19:45   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
2 mit:
Ну во первых речь идет о закупке, а следовательно это приход и резервирование тут не причем.
2 exceptor:
А во вторых вам нужна функция "Регистрация", которая вызывается по кнопке "Склад\Регистрация" по строкам закупки. Эта функция позволяет задать аналитику прихода, которая в общем случае может отличатся от аналитики в строке закупки. Только она делается по каждой строчке отдельно.
У вас есть два варианта: научить регистрировать пользователей на другой склад, или при открытии формы регистрации заполнять аналитику "Склад" из вашего поля "Мой склад". Первое не требует модификаций, второе требует.
А в третьих какая-то у вас подозрительная задача. Может вы откроете смысл? Может есть более правильные варианты. Готов подумать.
Старый 07.07.2005, 20:02   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Приношу свои извинения. Действительно, резервирование работает только для продаж. думаю, что учить пользователя бесполоезно, иначе вопрос бы не появился. Думаю, что проще всего при открытии формы PurchEditLines поставить правильный InventDimId в таблице PurchParmLine
Старый 08.07.2005, 11:42   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну да. Тоже вариант. Но я бы всетаки попросил бы сделать какую-нить кнопку, которая бы заменяла склад на нужный. С запросом подтверждения. Чтобы потом не вспоминать, что там налипили на открытие формы.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
