28.07.2005, 14:40 | #1 |
Проблема с сохранением XML
Формирую XML, используя классы XMLDocument и XMLElement .
За пример брал класс InventJournalData_Loss_RU XML сформировал PHP код:
ругается .: Цитата:
Метод 'save' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Unable to save character to 'iso-8859-1' encoding.
Но к сожалению, не нашел у класса метода его выставляющего , и на сайте. Подскажите, пожалуйста как обойти проблему.. |
28.07.2005, 15:14 | #2 |
Вот это (http://www.adem.karavaevo.ru/index.p...id=77&Itemid=2) работает ?
28.07.2005, 15:50 | #3 |
Приведенный Вами пример работает.
А мой нет. =( Работающий пример PHP код:
Мой, не работающий ... PHP код:
28.07.2005, 16:02 | #4 |
Аксапты у меня нет , так что ничем, к сожалению, помочь пока не могу.
Единственное, что в заголовке XML документа, можно указать кодировку документа. То есть, вместо имющегося: PHP код:
PHP код:
Как это достигается в Аксапте, к сожалению не помню. Если совсем ни как - смогу посмореть в выходные. |
28.07.2005, 16:05 | #5 |
Спасибо!
Попробую еще попробовать выставить еncoding "вручную" =) Если получится - то сообщу, иначе считайте что не справился пока. Еще раз спасибо. |
28.07.2005, 16:23 | #6 |
Проблема именно в кодировке. (что в принципе и следовало из сообщения =)) )
Попробовал вместо реальных данных подставить английские буквы - все сохранилось. Так что вопрос сужается до следующего: Как выставить в формируемом xml нужную кодировку ? |
28.07.2005, 16:54 | #7 |
сибиряк
Изначально опубликовано ATimTim
Так что вопрос сужается до следующего: Как выставить в формируемом xml нужную кодировку ? PHP код:
С уважением, Вячеслав. |
28.07.2005, 16:56 | #8 |
2ATimTim
Именно аттрибутом encoding и выставить. Зайдите в XMLDocument::newBlank() и найдите строку
PHP код:
28.07.2005, 17:19 | #9 |
Спасибо всем.
Изменил кодировку прямо в классе. |
28.07.2005, 17:22 | #10 |
А я бы отнаследовал
04.08.2005, 14:20 | #11 |
А я изменил =)
04.08.2005, 14:30 | #12 |
Ну, ваше дело. Хотя про это, кажется, написано в Best Practices и даже есть вопрос такой на экзаменах. Ну, и вообще, отнаследоваться было бы безопаснее Во-первых, может существовать стандартный функционал, написанный с расчетом на получение encoding=1251. Во-вторых, если вам понадобится xml в еще одной (третьей) кодировке - вы опять этот класс править полезете ?
08.08.2005, 16:07 | #13 |
Полностью с Вами согласен.
24.08.2005, 19:53 | #14 |
Изначально опубликовано slava
Вот кусочек рабочего кода PHP код:
PHP код:
Что меня смущает в этом вопросе: неужели до сих пор в стандартной функциональности Axapta не реализовано такого класса. Хотя, я не исключаю, что мне об этом просто не известно. Буду краней признателен за подсказку в этом вопросе, поскольку у меня стойкое ощущение, что мною был только что снова изобретен велосипед. |
24.08.2005, 22:52 | #15 |
st_msav
Как ощущается в роли Творца? (вопрос риторический) Буржуи они, наплевать им на windows-1251. ИМХО, будет работать и с ISO-8859-1, если ее установить в системе
25.08.2005, 10:32 | #16 |
Re: st_msav
Изначально опубликовано maximus
Как ощущается в роли Творца? (вопрос риторический) Буржуи они, наплевать им на windows-1251. ИМХО, будет работать и с ISO-8859-1, если ее установить в системе |
25.08.2005, 10:35 | #17 |
можно сначала попробовать document.loadXML("<?xml version=\"1.0\" encoding='windows-1251'?><BranchCompany/>"; а затем уже работать с тем, что получилось
25.08.2005, 10:45 | #18 |
Изначально опубликовано belugin
можно сначала попробовать document.loadXML("<?xml version=\"1.0\" encoding='windows-1251'?><BranchCompany/>"; а затем уже работать с тем, что получилось |
25.08.2005, 10:52 | #19 |
я имел ввиду:
PHP код:
25.08.2005, 10:56 | #20 |
Я может чего не понимаю, но при чем тут запись документа в определенной кодировке и метод loadXML?! Мне, например, нужно не читать XML а Аксапте, а формировать их из Аксапты для внешних приложений.
Опции просмотра | |
