Старый 08.09.2005, 18:14   #41
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Изначально опубликовано Чиж
Представьте себе 10000 номенклатур, ежемесячно дополняемый на 20-30.
Что тогда? Как выявить те номенклптуры, которые требуют пересчета?
Я не пойму направления ваших мыслей. С чем Вы согласны, с чем не согласны, чего опасаетесь, в чем не уверены?
Значит так, есть несколько вариантов которые Вам предложили:
1. Копать в алгоритме закрытия на предмет его оптимизации;
2. Вводить партию и смотреть насколько это ускорить закрытие;
3. Опустить руки и оставить все как есть;
Можно пересчет запускать по пулу номенклатур. Разбить на буквы и вперед!!!
Старый 08.09.2005, 18:20   #42
Чиж is offline
Чиж
Согласен.
Что системе будет работать легче,покольку чем больше условий, тем меньше операций им отвечающим.
Идея с отказом от закрытия хороша именно в том плане, что у Клиента метод по средней.
Если бы у него было ФИФО или ЛИФО, то конечно без закрытия было бы не обойтись.
Но поскольку система расчитывает каждый раз среднюю и указывает ее в проводках как складских, так и в финансовых, то при указании максимально точного перечня складских аналитик можно получить среднюю, но только в пределах этьих аналитик.
При постановке эксперимента с закрытием за месяц и с закрытием по неделям обнаружили существенное сокращение времени, и в качестве выхода (временного) предложили Клиенту закрывать склад по неделям. но результаты были не удовлетворительны в плане точности. Расхождение составило 1% от правильного значения себестоимости.
Согласен, что от корректировок себестоимости не отказаться. Опятьже дело в русском менталитете, бухгалтер сначало разнесет операцию, не проверив что получиться в результате, а потом начитает искать ошибки и править. А поздно, батюшка.
Но надо заставлять работать грамотно, иначе нельзя.Как?- проблема Клиента.
Тем, неменее полгода предложение продержалось и зклад закрывали по неделям, но поскольку база растет, то время по закрытию склада вновь начинает рости.
Поэтому опять встал вопрос - Что делать?
Единственный, пока, выход это выстроить работу по мгновенной себестоимости, но эта идея требует досконального тестирования.
Старый 08.09.2005, 18:27   #43
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Такое ощущение, что база у Вашего клиента какая-то нехорошая. Все растет и растет как на дрожжах! Я так и представил себе как вы там все в панике бегаете и кричите: "База растет, спасайся кто может!"
И еще вот это закрытие по неделям. Как они там у Вас бедные бухгалтера еще не повесились. Отчетный период же месяц обычно. Или вы может говорите про пересчет? Так закрытие или всетаки пересчет вы делаете?
Старый 08.09.2005, 18:28   #44
Чиж is offline
Чиж
1. В алгоритме уже копались, но решили его не трогать;
2. Вводить партию и смотреть насколько это ускорить закрытие - рассматриваем как один из основных вариантов;
Поясните как "можно пересчет запускать по пулу номенклатур"
Это тоже было бы не плохо.
Старый 08.09.2005, 18:32   #45
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Понимаете, я говорю именно о пересчете, а не о закрытии. Дело в том, что пересчитывать можно пономенклатурно. А вот закрывать нельзя пономенклатурно.
Если вы пересчитываете, то в запросе укажите диапазоны номенклатур, примерно одинакового количества. Ну т.е. Номенклатура1..Номенклатура1000
Старый 08.09.2005, 18:32   #46
Чиж is offline
Чиж
Изначально опубликовано slava09
Отчет они получают в конце месяца, для этого был прописан регламент: кто и когда должен завершить ввод перед закрытием склада.
Старый 08.09.2005, 18:34   #47
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Давайте уточним: пересчет или закрытие вы сейчас делаете?
Старый 08.09.2005, 18:36   #48
Чиж is offline
Чиж
В данный момент именно закрытие склада.
Старый 08.09.2005, 18:38   #49
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну тогда не получится по диапазону. Закрытие все сразу колбасит.
Старый 08.09.2005, 18:40   #50
Чиж is offline
Чиж
Вот именно.
Старый 08.09.2005, 18:45   #51
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
В принципе, можно вычеслять "проблемные" номенклатуры таким образом (но это если только у вас партии и они уникальны):
1. Определять номенклатуры у которых было больше двух приходов на одну партию;
2. Определять в ИнвентСуме позиции у которых остаток кол-ва 0, и остаток суммы не 0;
А может второго пункта и достаточно.
Старый 08.09.2005, 18:49   #52
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Чиж, я бы на вашем месте разбил базы на года. Разработал процедуру переноса открытых финасовых документов (счета-фактуры и т.п.), складских остатков в новый год. По-другому вы вряд ли проблему решите, ну разве что закрытие перепишите... Старую же базу можно оставить чисто для ретроспективного анализа...
Да и сами подумайте до какого объема можно базу растить? При таких диких товародвижениях (судя по вашим описаниям) это единственный выход.
Старый 08.09.2005, 19:01   #53
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано IvanHARD
Не факт, что поможет. Там какие-то немяренные обороты по всей видимости. Наверно придется разбивать на недели
Старый 09.09.2005, 18:45   #54
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сторно и его себестоимость
У меня в свете беседы о стоимости возник вопрос. Ситуация: учет товара. Забыли установить в складской аналитики учет по партиям. НА склад без партии пришли товары по разной стоимости. Поняли, что один из приходов был лишний. Надо сторнировать товар по определенной стоимости. Он же использует ФИФО/Лифо/Среднюю. Но мне нужно сторнировать товар именно по той цене, по которой он пришел. Закрытие склада не делали и никто не хочет. Может кто поможет.
Старый 09.09.2005, 18:51   #55
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Re: Сторно и его себестоимость
Изначально опубликовано Arahnid
Вам нужно промаркировать проводки вашего лишнего прихода и проводки вашего сторно.
Старый 09.09.2005, 19:51   #56
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Маркирова проводок выполняется после разноски. Уравнивание себестоимости прихода и расхода происходит при закрытии склада, а его делать никто не хочет. Вот люди ленивые пошли!
как правильно, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
