09.01.2002, 04:08 | #1 |
Меточные файлы
Проблема:
При создании меточного файла с помощью мастера не создается файл для руского языка. При том, что выбранных языка стотит два русский и английский. После создания таким образом меточного файла, русские метки создавать можно, но 1. они хрянтся в файле axapdru.alt 2. метки не видны после выхода и входа в AXAPTA, до тех пор пока не создан пустой меточный файл (.ald) с суффиксом ru. При создании в ручную все работает нормально, но опять же проблема п.2. проблемы с редактированием меток (русских) из AXAPTA. Опять только ручками. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Гурьев Сергей |
10.01.2002, 14:07 | #2 |
Нет.
Эта функциональность всегда была нормальной. Может у тебя что не так? |
11.01.2002, 04:29 | #3 |
А что может быть не так?
Я запускал на двух разных машинах этот Мастер по созданию меточных файлов, результат описан выше... Что может на это влиять интересно?
Гурьев Сергей |
11.01.2002, 11:21 | #4 |
Кстати я столкнулся с такой же проблемой
поборол, но пришлось править руками все меточные файлы это кстати появляется если в 3х уровневой работать надо еще и серверу обновлять меточные файлы. кажется так решается. |
11.01.2002, 13:25 | #5 |
Предположение дурацкое...
Может дело в следующем... Аксапта обновляет меточные файлы только в момент выхода. Во время работы метки хранятся в системных таблицах. Это значит, что новый меточный файл появляется только после того, как из Аксапты выйти. Может тебе надо создать файл. Создать метку. Выйти из Аксапты. Тогда ты однозначно должен увидеть файлы. Проверь. Если это работает. То будем искать дальше. |
11.01.2002, 21:39 | #6 |
Я пробовал и выходить и входить из AXAPTA и до и после создания этих меток, с самого начала возникновения этой проблемы, это не помогало.....
Дело в чем то еще, только в чем....?
Гурьев Сергей |
12.01.2002, 18:40 | #7 |
А версия Аксапты какая?
Посмотреть можно в меню ? \ О Программе. |
14.01.2002, 11:42 | #8 |
AXAPTA 2.5 SP2 RU Build #7.1
основана на системной версии #1270.3/377Option Pack 2.5
Гурьев Сергей |
14.01.2002, 21:12 | #9 |
Лучше было указать системную версию.
Но это уже не нужно. Понятно, что системная версия скорее всего от русского СП2. Странно. Уже в этой версии у меня было все нормально. Правда я давно уже на международный СП2 перешел. Не понимаю. |
15.11.2006, 16:08 | #10 |
У нас тоже возникла эта проблема...
Как побороть не знаем! |
15.11.2006, 17:32 | #11 |
Периодически тоже возникает (как правило в том случае, если метку для русского языка задали, а для английского нет).
Всегда лечилось следубщим образом: все должны выйти, остановлен АОС (ни в коем случае не запускать батничек удаления индексов). Затем один входит в двухуровневой, создает "левую" метку, выходит. Идет курить, возвращается, запускает опять Аксу - метки восстановились в файле *ru. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
15.11.2006, 19:42 | #12 |
Метки необходимо создавать в двухзвенке. Когда создается меточный файл - то он хранится в кеше до первого выхода из двухзвенки. Как только произведен выход, кеш меточного файла сбрасывается в "нормальный" файл. после этого можно запускать АОС и уже в трехзвенке создавать метки. НО перед копированием меточного файла в другое приложение желательно остановить АОС, чтобы он полностью сбросил кеш.
Теги |
метки, меточный файл |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. | 4 | |||
Меточные файлы Axapta 3.0 | 10 | |||
Меточные файлы | 10 | |||
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 | 6 |
Опции просмотра | |
