Старый 14.10.2005, 17:15   #1
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
? Ошибка поля FlowField
В плане счетов у нас есть такое поле Оборот.
Само поле имеет тип FlowField и расчитывается на основе других полей (на основе суммы в строках проводок).
Так вот по какойто причине по одному из счетов за определенную дату отображдается значение не равное сумме значений поля Сумма в проводках по этому счету на эту дату.
Как проверял: первое число это расчитанное этим полем, второе число расчитано как сумма значений поля Сумма в проводках открывшихся по DrillDown. Хм. причем я знаю какие проводки не вступают в расчет. По какой причине понять немогу. Вроде идентичны предыдущим.
Встречались с таким?
Старый 14.10.2005, 18:22   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А на OnDrillDown кода нет случайно?
Если ДриллДаун переписан, то открываться могут не все (или не те) операции, по которым расчитывается поле.
Старый 14.10.2005, 18:33   #3
AX-DMiTRy
нет такого тригера у поля Net Change (Оборот) таблица G/L Account
очень странное явление.
Хотел клиенту посоветовать как скорректировать ошибочные операции, а моя коррекция не отображается в итоговом поле и в отчете (Финансовый отчет) короче во всех полях которые расчитываются. (
но проводки есть!
и в поле Сумма есть значение )
Старый 14.10.2005, 18:48   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Вы дриллдаун смотрите из таблицы или из формы?
Если из таблицы, то оч. странно...
Можете формулу (CalcFormula) этого флоуфилда скинуть?
Старый 14.10.2005, 18:54   #5
AX-DMiTRy
Ойой
Мы смотрели в таблице. Мы про DrillDown формы позыбыли.
Но там всеравно нет кода. И я полагаю формула из таблицы верна так как не корректировалась. Щас посмотрим отличия значений полей от других.
Единственное их отличие от проводок той же даты. Это то что они сделаны Фин. журналом.
К стати, на форму Плана счетов я ставлю фильтр на одну дату. Потом смотрю по счету оборот, расчитываю эту сумму на основе проводок раскрывшихся по DrillDown и они не сходятся. Я про фильтр вроде не говорил )
Старый 14.10.2005, 19:03   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Что-то я устал наверное, мало что из поста понял
Старый 14.10.2005, 19:08   #7
AX-DMiTRy
до понедельника !
Старый 17.10.2005, 11:44   #8
AX-DMiTRy
Выяснилось что на Navision сервере Оборот считается с учетом последних проводок, на SQL Server без учета. Как можно исправить?
Старый 17.10.2005, 12:14   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вопрос-а что в случае Навижин с sql базой-может быть описанная ситуация в любом flow-field Поле? Sql Версию не знаю-поэтому спрашиваю.
Старый 17.10.2005, 12:51   #10
AX-DMiTRy
Сообщение от Галина
Немогу точно дать ответ на этот вопрос т.к. сам недавно узнал о такой проблеме. Но это уже не первая проблема возникшая при состыковки Navision и SQL Server. Причину возникновения не могу сказать. Возможно не верно настроен сервер. Хотя чего там настраивать.. Может не производиться обновление поля или пересчет. Мы пока не разбирались и если у клиента проблема не повториться разбираться не будем.
Либо есть ошибка использования данного поля, либо проблема на боллее низком уровне между SQL S и Navision. У нас проявилась проблема только на этом поле. Возможно есть и на других.
PS
все это мое личное мнение
на самом деле может все проще
Что никто не встречался с подобным?!
Старый 17.10.2005, 14:24   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
http://www.mibuso.ru/forum/index.php...ndpost&p=12763
А это не ваш пост? Или он написан позже чем ответ и все таки не только поле Оборот неправильно считается?
Старый 17.10.2005, 15:40   #12
IGG is offline
IGG
По моему с версии 3.6 sp 4 нестыковка вычисляемых полей между Native и SQL была устранена
Но в 3.7 точно
Ошибка ядра?! Seer NAV: Программирование 0 02.05.2006 11:26
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Дублирование FlowField Nataly NAV: Программирование 7 21.01.2004 12:38
редактирование поля option Alex_V NAV: Программирование 2 19.09.2003 13:33
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
