Старый 28.11.2005, 11:55   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Помогите советом
Посоветуйте, какой стандартный объект можно использовать для следующего:
Сейчас использую map но не нравится как приходится создавать ключ
1) Объект содержит ключ - формируется из значений полей таблицы выбранных в качестве ключевых (придумал пока только обычную конкатенацию строк с символами разделителями).
2) И данные по данному ключу (пока это только суммарные данные и хранятся в массиве)
3) Желательно чтобы можно было забирать ключ
4) И был поиск по ключу
Старый 28.11.2005, 12:27   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Временная таблица.
Старый 28.11.2005, 12:50   #3
6apcyk is offline
6apcyk
я хотел бы чтобы объект создавался динамически, а таблицу бы пришлось создавать ручками =(
Старый 28.11.2005, 12:54   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
В качестве ключа можно использовать Hash
TextBuffer::strHashKey()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 28.11.2005, 12:54   #5
Gad is offline
Gad
наверное временная таблица, но если очень хочется то для ключа Map можно использовать тип Types::Container. Тогда отпадает необходимость формирования ключа с конкатенацией. А в контейнер набрасываете значения ключевых полей.
Старый 28.11.2005, 13:00   #6
anf is offline
anf
RecordSortedList вам поможет
Старый 28.11.2005, 13:03   #7
Gad is offline
Gad
И чем же он подойдет RecordSortedList? нужно хранить суммарные данные по ключу, а не записи какой - либо таблицы.
Старый 28.11.2005, 13:05   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в качестве ключа можно использовать rконтейнер
map.insert(['a', 'b', 'c'], 'value');
Старый 28.11.2005, 13:05   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
RecordSortedList - Это прообраз таблицы. Народ делал через контейнеры. Я не очень одобряю контейнеры. Я рекомендую Setы. Поищите в руководстве разработчика по слову listiterator. Возможно, поможет.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.11.2005, 13:08   #10
anf is offline
anf
RecordSortedList позволяет накапливать значения полей по ключу
а вообще полезно читать help
Boolean ins(Common p1 [, Boolean updateIfExists = FALSE] )
Старый 28.11.2005, 13:32   #11
6apcyk is offline
6apcyk
Контейнеры не хочется использовать из-за долгого поиска по ним и размером памяти выделяемое на них, нет ли в Аксапте механизма хеширование отличного от TextBuffer::strHashKey(); ?
Старый 28.11.2005, 13:39   #12
Gad is offline
Gad
Сообщение от anf
Если уж читать help, то целиком -
"Inserts a new record in the recordSortedList unless it is a duplicate in which case it will be discarded when the update flag is false(default) or replace the existing record(update flag true).
Syntax
Boolean ins(Common p1 [, Boolean updateIfExists = FALSE] )Arguments
Returns : true when the record was added or replaced, false when the record was discarded.
  • p1 : recordBuffer to be inserted
  • updateIfExists : a duplicate record is replaced when this is set to true
Ну и где тут накопление? по флагу updateIfExists, запись либо заменяется на вставляемую или нет. Ни о каком накоплении речь не идет. И вообще RSL - это некий буфер хранения записей, уникальных по комбинации ключевых полей. Так что RTFM уважаемый anf
Старый 28.11.2005, 13:45   #13
Gad is offline
Gad
Сообщение от George Nordic
Георгий а при использовании в качестве ключа Map - Set. Тип ключа при создании мапа какой использовать Class или AnyType?
Старый 28.11.2005, 13:45   #14
anf is offline
anf
В RecordSortedList вам не обязательно вставлять точную копию записи из таблицы
точно соотвествовать должны только ключевые поля, а с сумовыми полями вы вправе делать все что необходимо (складывать, вычитать и тп). Пример делать не буду, думаю и так должно быть все понятно
Старый 28.11.2005, 14:31   #15
6apcyk is offline
6apcyk
Как из RecordSortedList забрать данные?
Старый 28.11.2005, 14:43   #16
anf is offline
anf
while (recordSortedList.next(Table))
Старый 28.11.2005, 15:04   #17
6apcyk is offline
6apcyk
не знаю как долго будет исполнятся поиск, но помоему то что нужно
Всем Спасибо!
Старый 28.11.2005, 16:39   #18
AndyD is offline
AndyD
Класс рассчитывает hash-суммы на основе алгоритмов MD2, MD4, MD5, SHA. В реализации используется CryptAPI, входящее в состав Windows.
Тип файла: zip Crypt.zip (1.9 Кб, 264 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1), belugin (5), Logger (10), novic (1), AvrDen (1), gl00mie (3), rkorchagin (1).
Старый 29.11.2005, 15:45   #19
Andrew K. is offline
Andrew K.
Сообщение от Gad
Увaжаемый Gad, накопление нужно делать руками, но это не сложно. Данная техника широко используется с ранних версий, работает надежно и быстро
Старый 29.11.2005, 15:51   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
также см. класс KeySum
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
шифрование
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
помогите с DLL ZhanR DAX: Программирование 2 13.09.2006 12:31
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
