27.12.2005, 17:30 | #1 |
Что нового в sp4
Поделитесь пожалуйста (у кого есть и кому не жалко) документацией и прочими материалами по новым возможностям sp4 (по сравнению c sp3).
Заранее спасибо.
Алексей |
27.12.2005, 23:40 | #2 |
Аксакал в отставке
Да интересно было бы услышать, что вообще нового.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
28.12.2005, 10:23 | #3 |
Извини, tumev, Случайно зашел под твоим именем.
В SP-4 - в модуле Основные средства, добавлен Налог на Имущество. А вопрос у меня такой: Где можно посмотреть и соответственно настроить регистры используемые в Журнале Регистров Налогового Учета |
28.12.2005, 12:11 | #4 |
Шаман форума
1. Налог на имущество, хорошо. Если кто его уже и так не настроил, выгрузив данные в Ексель, и начертив в Екселе пару формул.
2. и все? Неужели обновление опять в духе "что быстрее сляпать?"
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
28.12.2005, 12:20 | #5 |
Сообщение от komar
2. и все?
2) Добавили изменения в НДФЛ и ЕСН, больничные. Изменения вступили в силу с 1 января 2005, СП4 вышел в мае. Как говориться не прошло и полгода ... 3) Сделан налог на имущество - запустился на одном проекте с небольшими доработками.
За это сообщение автора поблагодарили: komar (9). |
29.12.2005, 12:31 | #6 |
RLS теперь проверяет данные введенные вручную.
29.12.2005, 13:17 | #7 |
Шаман форума
Сообщение от leshy
29.12.2005, 13:55 | #8 |
• Problem
It was possible to bypass the Record Level Security mechanism in Microsoft Axapta. A user group was not only able to view records assigned to that group but was also able to create a new record in the table with a value in the field that was beyond the allowed range. Essentially the Record Level Security functionality worked as a filter rather than a real security feature. • Solution In order to provide a stronger record-level security check, manual user input in form fields is now validated against record-level security rules. Earlier, only the lookups were filtered. The field validation routine already exists in Microsoft Axapta Kernel – it checks user’s data for consistency. The routine has been modified so it treats data that does not comply with record-level security rules as inconsistent. Thus, after a field passes the usual consistency check in the field validation routine, an additional check is performed. The user’s data is accepted as valid only if it passes both validation checks. |
За это сообщение автора поблагодарили: mikeA (0). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Совместимость SP4 и SP5 | 3 | |||
Что нового в SP4 по сравнению с Ax3.0??? | 2 | |||
SP4. Обработка входящего НДС | 7 | |||
Переход на SP4 | 1 | |||
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe | 0 |
Опции просмотра | |
