Neti - поддержка АХ
Почему в строках спецификации нельзя указать ячейку для списания?
Чтобы происходило автосписание компонентов, ячейки приходится каждый раз указывать в спецификации производственного заказа.
Подскажите, кто знает. |
Не используйте ячейку, если вы хотите заниматься автосписанием.
Ячейки задумывались в рамках функциональности WMS, которая предполагает процесс комплектации перед списанием.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Betscriber (1). |
Neti - поддержка АХ
Почему не использовать? Незначительная ведь доработка требуется. Я же могу указывать ячейки списания в спецификации производственного заказа. И все прекрасно автосписывается.
Единственное что необходимо, чтобы не пользователь каждый раз указывал ячейки, а чтобы они автоматом указывались. Причем в строках плановой (конструкторской) спецификации есть поле Ячейка, просто она по каким то соображениям закрыта для редактирования. Доработка мизерная - просто открыть доступ к полю Ячейка в плановой (конструкторской) спецификации. |
Сообщение от clerk
Почему не использовать? ... С точки зрения заложенного в систему бизнес-процесса работы склада серийный номер — это нечто уникальное, и указывать его в спецификации по крайней мере глупо. Партия — это нечто постоянно меняющееся (сегодня одна партия, завтра другая). Тоже в общем-то нелогично. Ячейка является некой координатой в системе адресного хранения товаров. Аксаптовский WMS предполагает, что на ячейке лежит не товар, а паллета, которую нужно либо комплектовать, либо транспортировать целиком в зону отгрузки. Автосписание тут тоже свсем не уместно. Ну так оно задумано. С другой стороны автопотребление (т.е. расход чего-то там, который производится не на основании первичных документов, а на основании нормативов) уместно для таких материалов или прочих компонентов (например, амортизация, электроэнергия, газ), которые обычно в ячейках не хранятся. Для их учета вполне может хватить склада. Поэтому и не предусмотрено в стандартной функциональности указания ячейки в спецификации. Цитата:
Сообщение от clerk
Незначительная ведь доработка требуется. ... Если речь идет об Ааксапте вообще, то нелогично было так делать. Если речь идет о конкретной вашей инсталляции, то вы не говорите, что и как вы настроили. В частности, для чего вы используете ячейки и что вы с них списываете. Например, их иногда предлагают использовать для учета ТМЦ в разрезе МОЛов. Возможно, в вашем случае такая модификация и уместна. Но речь ведь уже идет не о ячейке. Цитата:
Сообщение от clerk
Единственное что необходимо, чтобы не пользователь каждый раз указывал ячейки, а чтобы они автоматом указывались. Причем в строках плановой (конструкторской) спецификации есть поле Ячейка, просто она по каким то соображениям закрыта для редактирования. ... Цитата:
Сообщение от clerk
Доработка мизерная - просто открыть доступ к полю Ячейка в плановой (конструкторской) спецификации. ... Так что еще раз рекомендую подумать о смысле процессов прежде, чем оценивать целесообразность разработки исходя из ее сложности.
Neti - поддержка АХ
glibs, спасибо за подробный ответ. Действительно, ячейки используются сейчас для учета ТМЦ в разрезе МОЛов.
Приняли решение реорганизовать структуру складов в Аксапте. Например, склад, в котором было раньше 3 ячейки (МОЛа), теперь будет разбит на 3 склада. Кроме того, материалы выдаются на участок, и уже из кладовой участка списываются по нормам. Мы создали Склады, которые отражают в системе производственные участки. Вот с них и будет происходить автосписание. |
Сообщение от clerk
Мы создали Склады, которые отражают в системе производственные участки. ...
Опции просмотра | |
