Старый 20.02.2006, 08:19   #1
sev is offline
sev
направление сводного планирования
Подскажите, пожалуйста, может ли механизм сводного планирования планировать вперед? Подчеркиваю, не производственное планирование, а сводное. Когда вношу руками спланированный заказ, он мне автоматом назад планирует. перепланировать "вперед" могу, но мне нужно сразу, без перепланирования.Еще лучше из заказа на продажу, не ставя дату поставки спланировать вперед, а потом утверждением фьючерса проставить дату в заказ. То есть вопрос в следующем. Возможно ли где-то изменить по умолчанию стоящее в СВОДНОМ планировании направление "назад" на "вперед"
Старый 20.02.2006, 08:44   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Что-то я не понял. А зачем сие? Из заказа можно сделать перепланирование (в динамическом плане, например) и проставить в строку заказа рассчитанную системой дату фьючерса. Для закупок под заказ работает.
Может, я неправильно понял проблему...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 20.02.2006, 09:04   #3
sev is offline
sev
закупки то при этом все равно назад планируются (.
ситуация следующая. Приходит клиент, говорит, нужна продукция, когда сможете сделать? Я должен с учетом текущей загрузки получить из системы дату, когда вообще можно сделать заказ, при этом чтоб система и закупки мне вперед распланировала, естественно. Если клиент с полученной из Аксапты датой соглашается, то я утверждаю заказ и пускаю его в производство. Как это сделать в Аксапте?
Старый 20.02.2006, 09:10   #4
sev is offline
sev
и вообще, в форме развертывание никакого планирования вперед нету, планируется все назад по умолчанию, и негде поменять...
Старый 20.02.2006, 12:25   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вводите заказ (Желаемой датой), система рассчитывает фьючерс, изменяете дату на дату фьючерса.
Имеено это и имел ввиду Михаил Андреев.
Старый 20.02.2006, 14:25   #6
sev is offline
sev
когда я ввожу заказ желаемой датой(в форму спланированный заказ, я так думаю) - система сначала планирует назад до системной даты, а потом меняет направление вперед. При этом закупки планируются криво. Если после заведения спланированного заказа сделать перепланирование вперед от даты планирования, при этом в качестве даты планирования поставив "не сегодня",а другую какую-нибудь, то система перепланирует нормально задания, но при этом никак не пересчитает спланированные закупки
Старый 20.02.2006, 20:14   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Читаю и понимаю что сначала мы договримся о терминах:
Заказ - Расчёты с клиентами/Заказ
В форме спланированные заказы вы можете создать Закупку, перенос, производство.
Что вы тогда ввели в форму спланированные заказы?
О каких заданиях вы говорите?
Мне кажется, что в форме Спланированные заказы вы создаёте Производство номенклатуры, так?
Старый 21.02.2006, 08:52   #8
sev is offline
sev
да, изначально я ввел спланированный производственный заказ в форму спланированный заказ. В момент ввода система начинает принудительно считать назад, но если упирается в текущую дату, то меняет направление на вперед. Это не совсем то же самое. что нужно -=нужно сразу считать вперед. При перепланировании все формируется криво.
Если вводить изначально номенклатуру не в спланированный заказ, а в заказ на продажу, то из формы развертывания или любыми другими средствами нам никак не получить планирование вперед. Потому как она автоматом считает назад опять же. И вот здесь то уже перепланировать вперед от даты планирования(так, как это возможно из производства или из спланированных заказов), вообще не получается.
Резюме. Планировать вперед возможно только в производственном планировании. При этом это никак или криво отражается на планируемых закупках. Сводное же планирование планирует только назад и никак иначе. Поправьте, пожалуйста, если не прав, подскажите. как действовать.
Старый 21.02.2006, 10:45   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Система предлагает вам фьючерсы?
Старый 21.02.2006, 12:36   #10
sev is offline
sev
да. предлагает. Перенесу я его в заказ. это тоже понятно. Но при этом при планировании неправильно закупки формируются. причем неправильность идет, на наш взгляд, именно оттого, что система не в чистом виде вперед планирует, а сначала пытается спланировать назад, а потом меняет направление планирования...
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Внедрение сводного планирования - затраты? skof DAX: Прочие вопросы 10 11.06.2006 15:23
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
Продолжительная работа сводного планирования ds1678 DAX: Функционал 10 13.10.2004 15:23
Механизмы сводного планирования xan DAX: Функционал 0 31.05.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
