Старый 13.03.2006, 17:07   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Финансовые отчеты (матричные)
Добрый день !
Возможно в строках Финансовых отчетов вывести определенный диапазон аналитик, «например ??1*» при условии, что аналитика одновременно используется и столбцах (колонках). Если да то как ?
Настроено для каждой колонки по одному значению аналитики, плюс последняя пустая (итоговая). Получается очень странно, ставлю критерий ??1* в строках, выводится выборка по этому фильтру, а в колонках выставленные значения игнорируются те считается одновременно по всем аналитикам (как итоговая). Если убрать фильтр по диапазону, то все получается корректно, правда выводятся все ))) значения аналитик.
Псбки
Старый 14.03.2006, 08:16   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Можно настроить по колонкам диапазоны аналитик для каждой колонки свои. Например, в первой колонке для аналитики 001, для второй - 002, ..., для итогов - 00*.
А вот по строкам для всего отчёта действует только один фильтр по аналитикам. Фильтр по колонкам реально не игнорируется, а действует дополнительно с фильтром по строкам.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.03.2006, 11:20   #3
Alex_R2 is offline
Alex_R2
2 Михаил Андреев . Фильтр по колонкам реально не игнорируется, а действует дополнительно с фильтром по строкам. ???
У меня ровно так и настроено)) для колонок (в фин.отчетах) заданы определенные значения аналитик - отдел. 001, 002.
Далее через периодические операции формирую фин отчет. Маркирую "строка" в ней выбираю центр затрат, в значениях центра затрат ставлю фильтр ??1*, и при этом если :
1) включено "глобально" то игнорируется значение фильтра по колонкам (отдел) те вводится суммарное значение по всем аналитикам.
2) не включено глобально, то игнорируется фильтр по строкам (центрам затрат) те показываются значения всех аналитик.
Что не так делаю ?))
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Финансовые отчеты и Unicode - проблемы выравнивания Qaz Qwerty DAX: Программирование 0 28.10.2008 03:41
mazzy: Финансовые отчеты Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
