Старый 17.03.2003, 16:51   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
модификация Query в диалоге
Есть класс - дальний потомок RunBase
Соответственно, у него есть dialog().
В нем модифицируется исходный Queryrun().Query(). В частности добавляются датасорсы и рэнджи в них.
При повторном открытии они добавляются еще раз. И еще раз, и еще раз с каждым открытием.
Можно сказать resetQueryRun(), но тогда убиваются предыдущие условия в рэнджах....
На этом поток мысли обрывается...
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 17.03.2003, 17:06   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может я не до конца понял проблему, но:
как я понимаю ты добавляешь рэнжи примерно так:
dataSourceNo(n).addRange(fieldNum(Table,Filed)).value(Value);
Это так ?
Почему бы их не убирать вот так:
dataSourceNo(n).clearRange(fieldNum(Table,Filed));
Те, что насоздавал, те и убивай - все остальное останется. Или я что-то недопонял ?
Старый 17.03.2003, 17:13   #3
Андре is offline
Андре
Хотя, наверное не поможет Как я понял, в RunBase слишком много на этом завязано.
Старый 17.03.2003, 17:16   #4
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Андре
Это так ?
Как убивать я знаю
все дело в xSysLastValue которая загружает при новом вызове runBase ранее сохраненный в нем query. То есть в нем уже есть исходные датасорсы, а я добавляю еще. Соотв. они удваиваются, утраиваются и т.д....
Можно конечно, проверять на существование в query этих датасорсов и не создавать новых... Но хочется шоб само
Старый 17.03.2003, 17:41   #5
PlasticinE
243 / 10 (1) +
А!
Все фигня!
Надо просто делать все не в диалоге а в initQuery
Старый 18.03.2003, 10:07   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
...а лучше, наверное, в initParmDefault
насколько я понял вызов этого метода происходит только один раз = если не нашлось значений в SysLastValue.
С уважением, Вячеслав.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Программная модификация query ZSV DAX: Программирование 4 22.02.2005 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
