Старый 31.03.2006, 17:14   #1
Delfins is offline
Delfins
Программирование и перенос Layer-а на другую апликацию, выдает random-ошибки ..
Ситуация такая:
Есть 2 AOS - `Dev` и `Test`.
Программируем на Dev-AOS в USR-layer, переносим код в VAR-layer, на том же AOS...
Код правилный, без ошибок компиляций.
На `Dev-AOS` перед переносом (с помощью .xpo) , обьекты которые переносятся - удаляются из USR-leyеr-а
Переносим VAR-layer в Test-AOS, для тестирования... Но там! - random-ошибки: не может открыть форму или запустить отчет.. короче беспредел... хотя все layer-ы до VAR идентичны...
Решение проблемы обычно сводится к частичной или полной перекомпиляции .. А можно ли этого как-то избежать? Или перед переносом VAR-layer каким-то образом не компилируется правильно, так как есть ещё что-то в USR?
Последний раз редактировалось Delfins; 31.03.2006 в 17:17.
Старый 31.03.2006, 17:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Есть вопросы:
1. На Test VAR-слой переносится .aod-файлом?
2. На Test ДО переноса есть объекты в слоях выше VAR ?
Если на оба вопроса ответ да - то алгоритм такой:
0. Компиляция USR-слоя (для проверки что все хорошо)
1. Экспорт из DEV-USR в XPO
2. Удаление USR-слоя
3. Импорт в DEV-USR в VAR
4. Импорт в DEV-VAR
5. Компиляция VAR-слоя (не только залитых объектов)
6. Перенос aod-файла VAR-слоя (не забываем, перед этим выключить AOSы Dev и Test)
7. Удаление файла axapd.aoi на Test, запуск Аксапты (она перестраивает этот файл)
8. Перезапуск Аксапты (после входа, т.е. ввода логина).
9. Компиляция всех объектов, находящихся выше VAR-слоя на Test
10. Синхронизация Test
11. Запуск AOS-Test
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.03.2006 в 17:45.
Старый 31.03.2006, 17:47   #3
Delfins is offline
Delfins
1.) Da
2.) net, na Test-AOS est' tolko VAR
naskolko ponjal,... to edinstvennoe, chto ja ne poproboval, zapusk Test-AOS aplikacii iz 2-tier, a ne cherez AOS... Chtob etot axapd.aoi sozdalsja normalnim... mhh.. poprobujem..
Spasibo!
Старый 03.04.2006, 16:16   #4
Delfins is offline
Delfins
Vot tak, poprobovali posle nashego "VAR upgrade" pervij raz zxapuskat' iz 2-tier... nepomiglo,.. sdelali polnuju! rekompiljaciju... vse ravno vidajet osibki,.. a kak tolko zajdes v AOT i skompilirujes tot objekt, gde osibka byla, to vse potom normalno...
Shto delajem ne tak !?
Spasibo!
Старый 03.04.2006, 16:35   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можно поподробнее на тему "переноса из USR в VAR с помощью AOD-файла"? Как Вы это делаете? В подробностях, если можно.
Старый 03.04.2006, 17:11   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотрите на идентификаторы объектов: обратите внимание, что у объектов VAR и USR слоя разная нумерация. Лучше переносите через хро и не ставьте галку "с идентификаторами".
С Уважением,
Георгий.
Старый 03.04.2006, 17:17   #7
Delfins is offline
Delfins
Perenos s USR v VAR v odnom AOS (Dev-AOS), net nikakih problem.
problma pojavljajetsja v Test-AOS, kogda mi kopirujem tuda uze gotovij VAR (iz Dev-AOS)
Naschet Dev-AOS i perenosa koda, to mi delajem tak:
1) Export USR-objekti
2) Delete objeti iz USR
3) Import VAR
PS: neznaju pro numerovku objektov (ID), no osibki est' i v objektah niznih slojah (net modifikacij v svojom i vishe urovne, t.e < VAR )
Старый 03.04.2006, 17:36   #8
Maxim Gorbunov
В принципе, проблем быть не должно (если вы копируете axvar.aod из одной папки в другую). Единственное, что нужно сделать - удалить axapd.aoi, так как индекс должен быть перестроен. После этого необходимо запустить Аксапту (TEST) в 2-хуровневой конфигурации, чтобы построился индекс. Затем - запустить компиляцию приложения.
Вообще, sukhanchik Вам уже подробную инструкцию выдал. Скорее всего, Вы просто забываете удалить AOI-файл.
Ну и на всякий случай: а лицензия VAR-Runtime в Test есть?
Старый 03.04.2006, 18:19   #9
Delfins is offline
Delfins
+ Licenzija na VAR est'
+ axapd.AOI udalil
+ Zapuskaju 2-tier (AOS stopped na etu Appl)
+ Polnaja perekompiljacija bila
+ udalil daze label indeksi *.ali
+ udalil *.aoc iz User\ApplicationData\...@..aoc (Axapta Appl Object Cache)
no gljuki vse ravno est'...
Mozhet delat' promezhutocnij TestPrerelease-AOS, kuda kopirovat' VAR, sozdat' `projekt obnovljenij` (Version upgrade project).... i otdelno skompilirovat' vse shto bilo izmeneno? - tak chto-by USR layer ne meshalsja...
Hotja
Старый 04.04.2006, 15:17   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Описанный баг 99% от того, что ID где-то пересекаются, те у разных классов (таблиц) одни номера или у одного класса разные. КОмпиляция глобальная не дает ошибок, а работать не будет точно. При этом хаотично перестает компилиться рабочий код.
Это все симптоматика.
Если вылеты в формах и только, то это банальное непотерение "иснользуемых данных" и всего-то.
Месье sukhanchik в этом деле крупный спец - проверяйте по его списку.
Также если, кто-то умный попутно кодил на тесте в юср, то таблички могут конфликтовать (проверьте SQLDictonary - напишите джоб на выверку АОТ и словаря БД)
Старый 04.04.2006, 17:03   #11
Delfins is offline
Delfins
USR udaljajetsja na Test-AOS ... Tam voobse tolko VAR stoit
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
axaptapedia: Layer System Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2007 05:45
AX UK: DIS Layer Consolidation for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2007 22:50
Dynamics AX: Dynamics AX - Create a Layer Project Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Dynamics AX Geek: Deleting all objects from a custom layer Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
