Старый 05.04.2006, 11:49   #1
Kolja is offline
Kolja
? Как закрыть Query (курсор)? Axa2.5
Есть такая форма EmplBalance_RU
При её открытие возникает ошибка
Превышен предел Axapta по количеству открытых курсоров (90). Измените параметр -OPENCURSORS или внесите модификации в код X++.
Кол-во курсоров увеличивать бы не хотелось, т.к. сотрудников 600 и это не предел...
Хочется узнать можно ли как-то программно закрывать эти курсоры т.е. после выполнения Qury его закрыть или уничтожить.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ...
Старый 05.04.2006, 12:55   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Query qr;
qr= null;
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 05.04.2006, 12:59   #3
Kolja is offline
Kolja
неа, не помогает
Старый 05.04.2006, 13:03   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Посмотрел на форму...
Сдается мне, что после макроса в buildTmpData, Аксапта не успевает сгребать старые экземпляры EmplBalanceCur_RU... Может, критерии сборки мусора тут как-то влияют? Или перед new EmplBalanceCur_RU делать emplBalance = null ?
Upd: ЕКЛМН, там сам класс в карту вставляют... Думаю, лучше переписать эту хрень, чтобы класс этот умел как бы "сериализоваться" в/из выбранной записи (или pack\unpack заюзать для него и в карту уже упакованный вставлять).
Последний раз редактировалось Maximin; 05.04.2006 в 13:07.
Старый 05.04.2006, 13:14   #5
Kolja is offline
Kolja
Ну если переписывать то лучше в МАРе хранить класс в котором только суммы
Извращаться над извращениями это уже для гурманов
Просто интересно может кто всё же знает как закрыть курсор...
Старый 05.04.2006, 13:15   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Ну, кому что удобнее/приятнее/интереснее переписывать - класс или способ его хранения, ака форму.
Старый 05.04.2006, 13:21   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сталкивался с таким в 2.5 (Давно же это было) . Количество курсоров было совсем ни при чем.
Если память не подводит - что то было с джойнами у меня там.
Так что ищите ошибку в форме.
С уважением, kvan.
Старый 05.04.2006, 13:27   #8
Kolja is offline
Kolja
Ошибок в форме нет при настройке курсоров 1000 в толстом клиенте всё отрабатывает без ошибок
МОжет все же можно ЗАКРЫТЬ программно открытый курсор? Кто знает? Просыпайтесь отзывайтесь!!!!
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
