Старый 07.04.2006, 11:10   #1
whoami is offline
whoami
как сделать поле с поддержкой мультиязычности?
Привет всем!
Столкнулся с необходимостью добавить возможность хранения значений некоторых (не всех!) полей таблиц на нескольких языках. Может быть многоуважаемый All знает как это сделать в аксапте?
С уважением, Тим
p.s. можно ли сделать доступ к определенной функциональности из любого места системы? (через панель инструментов, контекстное выпадающее меню или еще как)
Старый 07.04.2006, 11:21   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ну, хранение информации на нескольких языках в стандартном функционале во многих местах реализовано. Например, описание номенклатуры по языкам, каталог товаров в корпоративном портале.
Вы в каком виде хотите реализовать ввод по языкам? Чтобы все видели все языки или каждый только свой?
glibs®
Старый 07.04.2006, 11:29   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Управление запасами - Номенклатура - Настройка - Описание номенклатуры по языкам
С Уважением,
Георгий
Старый 07.04.2006, 13:03   #4
itfs is offline
itfs
Это не интересно, открываешь форму, а там все на одном языке (например на русском), и как искать номенклатуру, например, по английски?
Корректной реализацией многоязычности данных можно было бы считать настраиваемость представления в зависимости от языка интерфейса. В принципе ничего невероятного, но есть ряд проблем:
1. Разноязычные данные вводя разноязычными пользователями при этом они не заботятся о том, чтобы из данные одинаково хорошо смотрелись на всех языках. Поэтому идея дублирования атрибутов на различных языках (как в номенклатуре) натыкается на проблему неполноты.
2. Если придерживаться идеи все языки - в одном поле, вроде бы еще проще, но получается каша, которая приводит в вертикальному дублированию данных (одна вешь заводится дважды на разных языках) что для справочников непремлемо.
3. Алфавитный коды - при его использовании экономится куча ресурсов за счет халявной денормализации, однако, код один и он на каком-нибудь одном языке. Получается, что на каком-то языке данные повсеместно получают приоритет.
Тема, вообще, интересная, может кто-то разруливал ее в комплексе?
С уважением, itfs.
Старый 07.04.2006, 13:14   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Поддержки юникода в 3.0 нет.
Ждите Dynamics AX 4.0
поищите по слову unicode, точно что-то пробегало..
C Уважением,
Георгий
Старый 07.04.2006, 13:15   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я заметил, многоязычность используют при разработке интерфейса пользователя - там где набор возможных значений строк ограничен. Данная возможность реализована в Аксапта с помощью меток.
Реализация многоязычности в данных всегда приводит к дублированию их ввода, и я, честно говоря, не вижу ситуций, когда стоит идти на такие жертвы.
Старый 07.04.2006, 13:17   #7
Андре is offline
Андре
Если я правильно понял, человеку нужен не юникод. Нужно, чтобы при открытии формы Номенклатура мы видели позицию "Молоко", а при открытии формы Items - "Milk".
Старый 07.04.2006, 13:24   #8
itfs is offline
itfs
Насчет Unicode ... из практики могу сказать, что по большому счету у заказчиков замечена тенденция к готовности на компромис (про китайский не говорим). Итальянцы, Немцы, .. и наверное другие народы, готовы использовать английскую транслитерацию. Так что предлагаю продолжить прения.
С уважением, itfs.
Старый 07.04.2006, 13:38   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от itfs
IMHO от таблицы "описания по языкам", не уйти. Другое дело, что описание на ВСЕХ языках, нецелесообразно. Соответственно, нужно вводить язык по умолчанию, обычно английский, описание на котором обязательно должно присутствовать, а все остальные описания, по возможности.
Старый 07.04.2006, 18:22   #10
whoami is offline
whoami
многоязычность нужна не для разных языковых интерфейсов (тогда пришлось бы дублировать данные для всех полей, кроме тех что через метки) а для формирования отчетов на других языках. конкретный пример - головная организация находится в европе и в карточке клиентов, номенклатуре, сотрудника необходимо некоторые поля представлять на анг и нем языках
т.е. если я правильно понял, юникод здесь не нужен
спасибо за ссылку на пример по номенклатуре. хотелось узнать как это делать по стандарту, по существующей практике
Старый 07.04.2006, 19:05   #11
macklakov
NavAx
Сообщение от whoami
Да, для немецкого, юникод не нужен
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
