Старый 11.04.2006, 16:29   #1
bambuk1960 is offline
bambuk1960
Программирование для web портала
Кто знает как на web page при ее загрузке сразу вынести заданную форму?
Как известно, по умолчанию, форма web page содержит форм контейнер в который потом загружается форма, вызываемая по меню.
Вопрос, в том как динамически подставить в форм контейнер заданную форму при загрузке webpage.
Спасибо.
Старый 11.04.2006, 16:42   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Видимо через Web Form Weblet или через Веб-панель.
Старый 11.04.2006, 17:25   #3
bambuk1960
А есть какие нибудь примеры?
Старый 11.04.2006, 17:39   #4
AOT \ Web \ Web Forms \ tutorial*
Старый 11.04.2006, 17:45   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от bambuk1960
Если при открытии головной страницы после логина (EPHomepageOnline) хочется открыть сразу форму (например Заказы), то проще всего (без программирования) воспользоваться Веб-панелями (Администрирование/Настройки/Интернет/Веб-панели). Настройка занимает меньше 5-ти минут.
Второй вариант (программно) создать в коде экземпляр WebFormWeblet, передать ему нужные параметры и вызвать исполнение.
Третий вариант (программно) создать экземпляр WebLink с нужными параметрами и вызвать.
Последний раз редактировалось raz; 11.04.2006 в 17:52.
Старый 11.04.2006, 17:53   #6
Сообщение от raz
Либо я что-то не понял, либо одно из двух: зачем программно?
Берете web-страницу SimplePreview, например.
Правой кнопкой мыши открываете ее на правку (открывается HRML-редактор)
Перетаскиваете мышкой в редактор нужную вам форму.
Страница с формой готова.
Зачем программно то?
Старый 11.04.2006, 17:58   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от mazzy
Привычка.
Старый 11.04.2006, 18:17   #8
bambuk1960
Если просто перетянуть форму, тогда она все время там будет болтаться, а мне надо именно контейнер, в который пихается много форм по очереди через меню
С настройкой панели пробую...сделал настройки:
- выбрал веб лет - Web Form Weblet
- и в свойствах пытаюсь выбрать заданную форму
Правильно?
Но форма не сохраняетя и соответственно ничего не работает
Старый 11.04.2006, 18:20   #9
bambuk1960
Если можно кусочек кода...здесь надо программить в коде webpage?
Старый 12.04.2006, 09:20   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Правильно?
Там надо MenuItem указывать, а не форму.
Старый 12.04.2006, 09:23   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
В коде webpage не получиться, но можно написать свой weblet, котрый вставить в webpage, и в нем написать алгоритм вызова нужных форм.
Код:
    WebLink link = New WebLink();
    link.menufunction(New MenuFunction(MenuItemDisplayStr(EPCSSSalesBasket),MenuItemType::Display));
    webSession().redirect(link);
Старый 12.04.2006, 14:06   #12
bambuk1960
[quote=raz]Если при открытии головной страницы после логина (EPHomepageOnline) хочется открыть сразу форму (например Заказы), то проще всего (без программирования) воспользоваться Веб-панелями (Администрирование/Настройки/Интернет/Веб-панели). Настройка занимает меньше 5-ти минут.
Не получается настроить, все перепробовал...
Создал панель, на ней несколько web let' ов...
а вот как это подключтть на форму не пойму...
Подскажите чайнику...
Старый 12.04.2006, 16:14   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1. Создаем общую веб-панель EPHome.
2. Создаем панель для клиентов EPCustomer.
3. У EPCustomer указываем ключ контороля доступа, что бы она была доступна только клиентам.
4. Заполняем EPCustomer содержимым, добавляем Web Form Weblet, настраиваем его свойства.
5. В содержании EPHome добваляем Веб-панель EPCustomer.
Миниатюры
ID:	1814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1816   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2006, 15:00   #14
bambuk1960
Все настроил и установил...а как подключить к странице ?
Задаю для WebTargetWebLet страницы значение свойства Web Panel = EPHome или EPCustomer..... не фурычит чего то...
Старый 14.04.2006, 08:29   #15
bambuk1960
Все получилось! Большое спасибо за помощь..Проблема была в ключах доступа
Старый 14.04.2006, 09:00   #16
bambuk1960
Набор веб-панелей, доступный веб-пользователям, зависит от группы, в которую включены веб-пользователи. С помощью групп пользователей и ключей контроля доступа можно настроить систему таким образом, чтобы для веб-пользователей отображались только те веб-панели, которые соответствуют их позиции в Корпоративном портале.
Еще вопрос. как связан ключ контроля доступа с группой пользователей и назначением прав...
например, устанавливаю ключ Админ и для группы админ все работает
устанавливаю ключ EPCSS и вхожу как клиент - не работает...
Что делать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось bambuk1960; 14.04.2006 в 11:48.
Старый 14.04.2006, 09:36   #17
Berg is offline
Berg
Альтернатива:
Перекрыть logon класса-наследника WebApplication; И вызвать в нем super, подав туда сформированный нужным образом weblink.
Старый 14.04.2006, 15:58   #18
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Что делать?
Спасибо.
Группе пользователей дать доступ на чтение на ключ Клиент.
Или добавить свой ключ и им ограничить доступ к веб-панели, и на него дать доступ.
Изображения
Старый 14.04.2006, 16:45   #19
bambuk1960
Сообщение от raz
Ясно, а как устанавливаемый в настройке панели ключ связан с ключом доступа на пункт меню на который я ссылаюсь в свойствах?
Старый 14.04.2006, 16:57   #20
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Самое прямое.
Миниатюры
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Вопрос по web-форме корпоративного портала kroha-kat DAX: Программирование 5 21.09.2006 16:24
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
Лучшая ОС для Web-портала Zman DAX: Администрирование 1 07.02.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
