Старый 12.04.2006, 14:06   #21
Zan is offline
Zan
Если у Вас развернут W2003 сервер, то посмотрите как работает VSS(Volume Shadow Coping)
http://www.microsoft.com/technet/pro...003/vssbp.mspx
Старый 12.04.2006, 17:38   #22
itON is offline
itON
Да, у нас Win2k3+Axapta30 (без единого SP, в силу того, что тонна модификаций написана девелоперами и дабы избежать всяческих траблов решили отказаться от установки SP).
Спасибо, посмотрю про шэдоу копи...
Старый 10.08.2007, 17:12   #23
Kolt is offline
Kolt
Добрый день!
Столкнулся с проблемой бакапа вживую.
То что народ програмил неделю исчезло после синхронизации.
Взялись за бакап, восстановили - смотрим а там наших строчек нету.
Стали разбираться, оказалось что в ax4.0 файлы типа axcus.aod, обновляются только после остановки аосов. что естественно не очень удобно.
Делаю копию \ синхронизирую с помощью nnBackup,
самое интересное что наш файл axcus.aod. был с датой модификации вчерашнего дня, но нашего кода там не было.
Так собственно вопрос,
1 Нужно ли обязательно останавливать сервисы AOS (выше написано что нет, но я сам вижу что это не так)
2 Есть ли альтернативные методы?
3 Хотелось бы увидеть ваши скрипты утилиты которыми пользуетесь
Старый 11.08.2007, 19:24   #24
vesna dba is offline
vesna dba
Сообщение от itON Посмотреть сообщение
Приветы!
Возможно ли сделать NT-бэкап приложения аксапты не останавливая AOS?
Как выяснилось он ставит эксклюзивный лок на некотрый набор файлов, к-ые ест-нно прочитать невозможно при операции резервного копирования.
Заранее благодарен.
Резервное копирование делаем продуктом Veritas Backup Exec.
Резервное копирование без остановок сервера (AOS). Axapta поддерживается в рабочем состоянии 24ч.\7дн.
Иногда делал копию рабочего приложения без остановки AOSа методом "Копировать\Вставить" на папке с приложением, - работает, на лоченные файлы не ругается, копируются все файлы. При запуске тестовой копии аксапты с использованием такой копии приложения - ни разу проблем не было.
Axapta 3.0 CIS SP4, Win Server 2003 R2 SP2.
В случае с ntbackup-ом, я предполагаю(не пробовал) проблем быть не должно.
Смутно помнится мне.., где то я видел либо галочку в настройке конфы подключения или параметр ком.строки клиента\АОСа про эксклюзивное открытие файлов приложения.. Может в этом трабл? Искать ее не стал, лень че то напала..
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
