Старый 13.04.2006, 14:15   #1
murad is offline
murad
? "Functions" через COM Connector
Получаю данные через COM-connector.
Подскажите как использовать функции из раздела Functions.
Пробовал примерно так:
AxaptaParameterList apl=new AxaptaParameterList();
apl.Size=2;
apl.set_Element(1,"24.12.89");
apl.set_Element(2,123);
object o=ax.CallStaticClassMethodEx("Functions","str2date",apl);
Говорит, что класса "Functions" не существует - что логично
Старый 13.04.2006, 14:22   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно написать класс-обертку над функцие(ями) и использовать этот класс через com connector.
Старый 13.04.2006, 15:29   #3
murad is offline
murad
Сообщение от Андре
Спасибо, про этот вариант я в курсе.
Но неужели нет вариантов попроще?
Мне нуже всего лишь FieldNum(table, field)
Старый 13.04.2006, 15:48   #4
Андре is offline
Андре
А чем этот вариант сложен? Кстати, поищи в Global - может уже есть какая-то обертка над FieldNum.
Старый 13.04.2006, 16:21   #5
murad is offline
murad
Сообщение от Андре
Спасибо за наводку
Нашёл класс Dictionary, а в нем методы TableName2Id и др.
А так же классы DictTable, DictField
insert через Com Connector propeller DAX: Программирование 3 24.03.2009 12:49
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
