Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 27.04.2006, 15:33   #1
casper is offline
casper
Конкретный вопрос о производительности
Добрый всем день.
Наша фирма выбирает систему. Пока остановились на Navision, тот что бывший Attain. Компания - дистрибьютор.
Сейчас мы набиваем около 500 документов отгрузки в день, по 35-55 строк. Планируем увеличение отгрузки до 1000 документов по 35-55 строк.
Потянет ли такую нагрузку Navision, или нужно смотреть в сторону Axaptы?
Старый 27.04.2006, 18:00   #2
rst is offline
rst
Вопрос не совсем корректен. Надо рассказать о своей сети и о железе. В Навижн (обычно) вся логика выполняется на клиенте. Вам достаточно одной слабой рабочей станции, на которой выполняется учет документов, чтобы затормозить всю систему.
У Аксапты, насколько я знаю - трехзвенная архитектура. Т.е. есть сервер приложений, клиент существенно тоньше, а значит при мощных серверах система производительнее.
Старый 27.04.2006, 18:00   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
а скока денег можете выделить на железо? . Сколько одновременных пользователей учитывающих документы ? Сколько длится рабочий день?
Want to believe...
Старый 27.04.2006, 18:53   #4
casper is offline
casper
Пользователей 100, но планируется увеличение.
Примерно 30 из них набивают отгрузку. Остальные: бухгалтерия, склад и т.д.
Рабочий день: кгруглосуточно, 7 дней в неделю;
Железо терпимое
Старый 27.04.2006, 18:54   #5
casper is offline
casper
Я не совсем уловил... Навижн 2-х уровневая система?
Старый 28.04.2006, 10:47   #6
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Навижн - это 2.5-уровневая система :-)
А если серьезно, то да - двухуровневая.
Существует правда псевдо-уровень, который пытаются позиционировать как Бизнес-уровень - Navision Application Server - по сути это тот же самый клиент Navision, но только консольный.
Старый 28.04.2006, 11:44   #7
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Если планируется 1000 заказов по 50 строк, то это 50 тыс. строк заказов в день. Это довольно крупная нагрузка на систему, тем более, что скорее всего пики нагрузки будут приходиться на определенные часы, а не равномерно в течение дня.
Рекомендую рассмотреть Axapta.
Старый 28.04.2006, 11:46   #8
Sharky is offline
Sharky
А я бы рекомендовал поссмотерть в сторону построение решения на базе терминального сервера, нагрузки на сеть не будет, администрирование централизованное, и, поверьте, для навижна такие нагрузки далеко не предел!
Старый 28.04.2006, 11:54   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Тут большей частью не в Навижине дело, а в сервере БД. Т.к. у Навижина клиент толстый, то нагрузка более-менее распределена по станциям, но повышен сетевой трафик, соответственно и обмен данными с сервером. Вобщем, по-любому, независимо от системы, вам нужен хороооооооший сервак с минимум 2 процессорами и минимум 3 независимыми рейдами.
Старый 28.04.2006, 12:11   #10
Serge Kotov
Сообщение от Dzemon
... Т.к. у Навижина клиент толстый, то нагрузка более-менее распределена по станциям, но повышен сетевой трафик, соответственно и обмен данными с сервером. ...
Есть подозрение, что в этом случае проблема блокировок может быть весьма актуальной. Впрочем, я не работал с Navision, Dzemon, тебе как говорится, виднее...
Ограничений по объему БД сейчас нет?
Старый 28.04.2006, 12:14   #11
Sharky is offline
Sharky
Сообщение от Serge Kotov
неа...
Старый 28.04.2006, 12:34   #12
Def is offline
Def
вы смеетсь господа
с 500 документами спраивтся даже 1С если всё правильно организовать и переписать слегка код проведения документов
думаю навижн и аксапта имеют более серьезную производительность
вы проанализируйте в комплексе что вам нужно, если просто колотить документы без сущесвенного роста компании то можно на 1С сделать, если хотите палнирование и прочиий учет типа (зарплата, финансы, склад, основные срдства) то нужно что то посильнее типа AXAPTA
Старый 28.04.2006, 17:38   #13
rst is offline
rst
Если Вы планируете работу системы 7х24, я бы Вам Навижн очень не советовал. Идеология всех внедренцев состоит в том, что много задач (т.н. периодических заданий) должно выполняться тогда, когда в системе практически нет пользователей. Теоретически Навижн можно адаптировать к требованиям 7х24, но это будет очень дорогое и нестандартное решение, с которым Вы намучаетесь. Про Аксапту ничего не могу сказать, но Навижн к такому режиму изначально не приспособлен.
Старый 30.04.2006, 18:03   #14
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ограничений по объему естественно нет ;-)
С блокировками бывают проблемы, но, как правило, они связаны с недостатками железа или недонастроенностью Навижина (иногда и шаловливыми ручками "программистов" ;-)).
С работой 7х24 есть нюансы. Допустим с розницей проблем никаких. В остальных случаях могут раз в месяц напрягать задания коррекции и учета себестоимости. Но все решаемо.
И еще, в версии 4.00 очень сильно повышена производительность при работе с SQL сервером. 3.70 по сравнению с 4.00 просто "тихий ужОс".
Старый 02.05.2006, 11:19   #15
АндрейН is offline
АндрейН
Мне кажется, что для дистрибьюторской компании наиболле подходящий продукт - Axapta. У Вас и номенклатура большая, и логистика сложная, и количество пользователей достаточно большое, а еще Вы будете расти! Navision все-таки больше подходит для производства.
А как с Вами можно пообщаться в реале? Может я смогу быть полезным?
Старый 03.05.2006, 12:35   #16
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Андрей, а где Вы такое вычитали?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Вопрос по ценам на товары shpon NAV: Функционал 4 17.11.2006 10:29
Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) Gerasim NAV: Функционал 14 03.11.2005 16:07
Простой вопрос. RemO NAV: Программирование 4 16.08.2005 23:39
Вопрос Новичка vasiok NAV: Функционал 2 17.03.2005 11:02
Вопрос по демо версии от новичка 2novice NAV: Программирование 5 08.02.2005 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
