Старый 27.03.2003, 12:55   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Торможу
Есть некоторая диалоговая форма, в которой есть поля для ввода кода поставщика, налоговой группы номенклатуры и т.п.
Использовать эту форму должна самая безправная группа пользователей.
Так вот, поля с системными расширенными типами данных не доступны для редактирования.
Вопрос: Как настроить права пользователей (или что нужно изменить), чтобы они могли редактировать форму?
Старый 27.03.2003, 13:47   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Посмотри на FeatureKey у расширенного типа...
Если пользователю нельзя давать права на этот ключ, то его можно убрать из расширенного типа с помощью ф-ции AOTsetProperty (она разрешает менять свойства объекта даже если он находится на более высоком слое (2.5)).
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 27.03.2003, 13:55   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Если пользователю нельзя давать права на этот ключ, то его можно убрать из расширенного типа с помощью ф-ции AOTsetProperty ...
Спасибо, интересная инфа..
а что-дь менее кординальное можно сделать?
И кстати, поля с таким типом данных станут доступны на редактирования (если нет других ограничений), это разве ничем не грозит?
Старый 27.03.2003, 14:09   #4
1. нормальный способ
в установке прав перейти в "расширенное дерево" при помощи правой кнопки мыши и выборочно установить права на функциональные ключи.
2. хакерский способ
- экспортировать в xpo-файл,
- поменять нужные тебе данные в текстовом файле
- импортировать xpo-файл.
Сначала стоит попробовать первый способ
Старый 27.03.2003, 14:13   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Можно создать свой расширенный тип, у которого не будет функционального ключа.
Станут, если есть права на редактирование таблицы и права на редактирование поля (там ведь тоже можно ключ поставить)
Старый 27.03.2003, 14:19   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
VendAccount
Берем для примера
EDT VendAccount -> FK - Vendor
на том же FK висит таблица VendTable и если я дам доступ на редактирование этого поля, то и данные в таблице можно будет править... нехорошо это
Старый 27.03.2003, 14:26   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Этот путь опробован... получается много новых EDT, именно, с этим и боремся
Ведь должен существовать НОРМАЛЬНЫЙ способ !?
Старый 27.03.2003, 14:49   #8
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Других сособов ИМХО нет
Старый 27.03.2003, 15:52   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Можно каждый контрол прицепить к общему FK, отвечающему за данную функциональность, тогда поля становятся доступными для редактирования.
Спасибо всем за участие
Если будут еще мысли - пишите
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
