Старый 01.06.2006, 12:28   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Display метод на форме
Создаю дисплей метод на форме:
Код:
display InventQty pQtyOrdered()
   return SalesLine.QtyOrdered;
Здесь SalesLine - источник данных формы.
Связал его с контролом в Grid, получаю одинаковые значения поля во всех строка на форме... что не так? Видимо
Код:
есть значение поля в текущей записи...? Тогда как мне сделать правильно?
Старый 01.06.2006, 12:35   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Читайте внимательнее мануал, синтаксис display-методов на форме.
display InventQty pQtyOrdered(SalesLine _salesLine)
return _salesLine.QtyOrdered;
Андрей.
Старый 01.06.2006, 12:41   #3
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Еще можете разместить этот метод прямо на таблице, тогда будет возможность использовать его и на других формах.
Старый 01.06.2006, 12:41   #4
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Dron AKA andy
Да... но мне казалось, что параметры передаются в дисплей метоы только если этот дисплей метод на источнике данных!!!
Кстати, указанный вариант также не работает...
Старый 01.06.2006, 12:45   #5
Dron AKA andy
Так его и надо делать на источнике данных, или я что-то не понял?
По какой строке SalesLine Вы хотите получить данные, если делаете его на форме, а не на источнике?
Андрей.
Старый 01.06.2006, 12:45   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А почему просто не прописать в свойствах контрола таблицу и её поле? и поставить AllowEdit в No?
Старый 01.06.2006, 12:45   #7
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от LEX
Нет... о преимуществе использования дисплей методов на таблицах мне известны... я хочу понять в чем моя ошибка...
Старый 01.06.2006, 12:52   #8
Gad is offline
Gad
Ошибка в том, что если вы пытаетесь добавить дисплей метод в grid, то использовать следует метод на датасорсе, а метод на форме с табличной перемнной salesLine будет во всех строках Grid-a отражать значение из выделенной в данный момент строки.
Старый 01.06.2006, 12:53   #9
PavelSR is offline
PavelSR
Меня интерисует создание дисплей метода в методах формы...
На форме я его делаю для того, чтобы сделать кэширование в ручную (с использованием класса Map)....
Старый 01.06.2006, 12:54   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Thumbs up
Ошибка в том, что вне зависимости от такого в каком месте формы вы напишите display-method, если вы будете обращаться к датасорсу по имени (SalesLine) - то будете всегда получать текущую выбранную строку _ (так оно и должно работать)
Поэтому при написании дисплей методов на форме - их необходимо писать на датасорсе, и передавать параметром строку SalesLine - это будет прорисовываемая в данный момент строка - и сразу получите разные значения для строк.
А если писать на таблице, то вообще проблем не будет.
Успехов
За это сообщение автора поблагодарили: PavelSR (1).
Старый 01.06.2006, 12:55   #11
Gad is offline
Gad
Руководство разработчика:
"Note
You must use display on a form data source method when the return value is to be shown on a grid control."
Старый 01.06.2006, 13:00   #12
Gad is offline
Gad
Сообщение от PavelSR
Если используется "ручное" кэширование, то зачем вам переменная salesLine для вывода значения? Если есть это кэширование (не понял что за зверь), то нужно наверное данные из Map и читать иначе зачем он тогда нужен?
Старый 01.06.2006, 13:10   #13
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Gad
Прежде чем начать разбираться с кэшированием хочу понять почему не работает дисплей метод
Старый 01.06.2006, 13:16   #14
kashperuk
Тож говорю - переменная salesLine ссылается на активную строку грида. Всегда. Для каждой прорисовывоемой строки. Соответственно и значения все одинаковые.
И другого и быть не может.
Старый 01.06.2006, 13:36   #15
Gad is offline
Gad
Кстати, если указанный вариант тоже не работает, может дело не в дисплей методе, а в том, что например на контроле кроме поля DataMethod, не заполнено поле DataSourse, которое для метода на форме заполнять не надо, а вот для метода на датасорсе очень даже надо.
Старый 01.06.2006, 13:50   #16
PavelSR is offline
PavelSR
Lightbulb
Сообщение от Gad
Нет... со своей проблемой я разобрался... дело действительно было в том, что я зря пытался сделать дисплей метод в методах формы. Перенеся его в источник данных указанная проблема исчезла... и ручное кэширование удалось благополучно завершить
Отдельное спасибо kashperuk за подробные комментарии!
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display метод на форме Shirmin Oleg DAX: Программирование 11 13.07.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
