Старый 03.07.2006, 13:11   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Накладные расходы, поштучно - в шапке закупки
Может мне кто-нить объяснить глубокий смысл, скрывающийся в методе MarkupTrans::checkMarkupCategory()? Там вставлена проверка, препятствующая вводу поштучных накладных расходов в таблицах SalesTable, PurchTable, CustInvoiceTable и SmmQuotationTable (меня в данном случае волнует только PurchTable). В связи с чем это сделано? Если мне нужно ввести идентичные поштучные накладные расходы на все строки закупки, почему нельзя сделать это в шапке и потом штатно "распределить" их (скопировать) на строки, а вместо этого нужно, мол, вводить их на каждую строчку отдельно?
Старый 03.07.2006, 14:17   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Элементарно: единицы измерения в строках могут быть разными. Система запрещает "складывать бананы с яблоками".
Старый 03.07.2006, 14:38   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от EVGL
Стало быть, если используются только "яблоки", т.е. только одна единица измерения для номенклатуры, то противопоказаний в этом случае нет?
Старый 03.07.2006, 19:41   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от gl00mie
Есть. Одна штука яблок - это не то же самое, что одна штука бананов. Теоретически, если работаем со стандартными единицами измерения (кг, г, м, м2), то противопоказаний нет. Но все равно запрещено, поскольку программисты Navision просто не хотели ломать себе голову.
Последний раз редактировалось EVGL; 03.07.2006 в 19:44.
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
