container -> image
В Ахарте имеем :
таблица.полеТипаКонтейнер = binData.getData(); Вопрос. Как мы можем из стороннего приложения получить сохраненную в полеТипаКонтейнер из binData картинку. попытки типа cmd.CommandText = "select [полеТипаКонтейнер] as binary from [таблица] ..."; Object obj = cmd.ExecuteScalar(); if (obj is DBNull) { // Фото отсутствует; } byte[] imgBytes = (byte[])obj; MemoryStream ms = new MemoryStream(imgBytes); return (Bitmap)Image.FromStream(ms); к сожалению ни к чему не приводят. В приведенном коде ключевое слово - Bitmap. Последний раз редактировалось ta_and; 12.07.2006 в 18:03. |
может через textBuffer?
Вот тут http://www.axforum.info/forums/showt...6417#post96417 приводился пример разбора контейнерного поля Аксапты внешними силами (в данном случае Query Analyzer). Может это сможет помочь?
Британский учённый
Есть табличка SysImageTable может сдесь что то найдете, что поможет.
Например сохранить в файл а потом уже читать из него. |
Сообщение от Link
Зачем сохранять-читать, если УЖЕ В ПОЛЕ есть эти данные. Надо их просто нужным образом ПРЕДСТАВИТЬ для отображения. Чего и не получается во внешней программе. |
Посмотрите эту тему
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Можно загружать и хранить картинки в какой нить таблице след. кодом(рабочий код):
X++: str filename; int i; FileNameFilter filter = image::loadExt(ImageType::UNKNOWN); Bindata binData = new BinData(); container con; ; super(); filename = Winapi::getOpenFileName(element.hWnd(), filter, '', "", '', ''); if (filename) { con = SpecificationTable.SpecificationPicture; if (binData.loadFile(filename)) { i = strFind(filename, '\\', strLen(filename), -strLen(filename)); filename = subStr(filename, i+1, strLen(fileName) - i); con = con + [filename, binData.getData()]; SpecificationTable.SpecificationPicture = con; if(SpecificationTable.RecId) SpecificationTable.update(); else SpecificationTable.insert(); } } |
#9 |
Подскажите, а можно как-нибудь контролировать размер загружаемого файла? например, в момент записи в БД... ?
#10 |
Британский учённый
WinAPI::getFileSize(int hFile)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
| За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1). | |
| Теги |
| документация |
| Тема | Ответов | |||
| Binary -> Container | 16 | |||
| axaptapedia: Image class | 0 | |||
| gatesasbait: Quicksort on a container | 1 | |||
| axaptapedia: Container | 0 | |||
| Dynamics AX Geek: Storing objects in a container | 0 | |||
