Старый 01.08.2006, 11:48   #1
Dimonishe is offline
Dimonishe
Ошибка с работой Business Connector через ISS.
Пытаюсь запустить COM приложение из ASP кода на ISS.
Выдает следующую ошибку:
"AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80041005)
Лицензионный ключ на Интеграцию с Internet Server для Microsoft Axapta Business Connector не указан, поэтому запуск системы не допускается."
Есть лиценизя на одного COM пользователя. На WebmorfX - нету.
Права доступа СОМ пользователя на ISS указаны....
Из локального приложения на JScript, все работает нормально. Из сервера нет.
В чем фигня не могу понять
Тему Axapta и ASP смотрел. Но у меня вроде все прописано.
Спасибо.
ЗЫ. Кто пользовал бизнес коннектор для ISS vs Apache+PHP 5.0 ??? Может не стоит с ним (ISS) и морочиться лишний раз?? Что лучше и устойчивей работает?
Старый 01.08.2006, 12:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть гипотеза, что он может искать лицензию на корпоративный портал. Попробуйте протестировать на партнерской лицензии (добавив еще лицензию на портал).
glibs®
Старый 01.08.2006, 15:14   #3
Dimonishe
Сообщение от glibs
Ну это как-то нечестно со стороны МС. По идее должно быть достаточно лицензии на СОМ. А где взять лицензию на портал.. непонятно...
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ProductiveGap: Microsoft's Leadership in Business Applications Usability Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 08:11
Ошибка при пработе с Axapta Business Connection ATimTim DAX: Программирование 2 21.11.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
