Старый 08.08.2006, 18:55   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
InventColorId ToolTip
Привет всем.
При наведении мышкой на поле Цвет (Складская Аналитика из InventDim)
появляется tooltip - Номер номенклатуры: Номенк1, Цвет1
где Номенк1 - код номенклатуры, а Цвет1 - код выбранного цвета.
Как его изменить?
Перекрыть tooltip то можно, но это, ИМХО, изврат. И хотелось бы по всей системе изменить. Чтоб отображалось название цвета, а не эти два кода.
Насколько я успел заменить, TitleFields таблицы inventColor здесь ни при чем.
А эти два поля тащатся, так как они принадлежат уникальному (allowDuplicates = No) индексу. Менять его, понятное дело, нельзя.
Или я что-то упустил?
Спасибо за предложения и комментарии.
Старый 08.08.2006, 19:21   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Отредактируйте программный код метода toolTipField в таблице InventDim в соответствии с Вашими потребностями...
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2), kashperuk (2).
Старый 09.08.2006, 10:42   #3
kashperuk
Angry
Вот это да!
Никогда этого метода не замечал в списке тех, которые можно перекрыть.
Таки Ленин был прав.
Спасибо за ответ.
KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля belugin DAX: Программирование 4 22.06.2024 11:08
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Как установить связь такого вида? Sirius DAX: Программирование 1 04.06.2004 06:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
