Старый 18.08.2006, 12:06   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Управление печатью
Создал новый тип документа (DocumentStatus BaseEnum)
Обработку его, т.д. Ессно печать тоже - так вот, отчет вызывается правильный, вск ОК, но при этом выдает сообщение, что
В форме управления печатью не задано число оригиналов и копий.
Форму посмотрел - там действительно нет созданного документа, как и многих других - и добавить туда запись запрещено.
Как красиво побороть это сообщение?
Старый 18.08.2006, 12:28   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так добавить надо ваш документ.
Смотрите методы printParameters, initDocuments, deleteDocuments на таблицах SalesPrintCopies, PurchPrintCopies.
Там вам будет привет от EVGL
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.08.2006, 13:27   #3
kashperuk
Да, пробовал - не помогает - поэтому и справшиваю.
Ладно, буду щас дебажить - а так не хотелось
Старый 18.08.2006, 13:47   #4
AndyD is offline
AndyD
Как не помогает?
Вы в эти методы обработку своего документа добавляли?
Старый 18.08.2006, 14:06   #5
kashperuk
Да, спасибо.
На самом деле все оказалось проще - я просто не создавал заново документ, а печатал повторно созданный до настроек.
Копнул код, оказалось, что оно настройки количества копий и оригиналов тянет из текущей записи журнала - соотвтетственно 0 и 0
Я думал, что оно их перечитывает повторно.
Обработал документ заново - все ОК.
ЗЫ. Одобрить вас не могу, пока не дает, недавно только это делал.
Управление Персоналом/Настройки/Источники данных Olga__ DAX: Функционал 3 05.04.2006 16:35
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Прямые затраты труда (через Управление цехом) AlexR DAX: Функционал 0 13.01.2004 19:04
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
