Старый 22.08.2006, 08:47   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Активация строк в Гриде
Вопрос вот в чем.
Есть грид и нужно сделать так, чтобы можно было изменять только последнюю строку, в противном случае свойство датасорса Allowedit становилось False.
Как сделать проверку является ли данная строка последней или нет. (Метод last перевоит на последнюю строку, что не позволяется переходить на другие строки грида)
Старый 22.08.2006, 08:57   #2
itfs is offline
itfs
А если пользователь пересортирует записи, правило "последняя" сохраняется? Независимо ни от чего последняя?
С уважением, itfs.
Старый 22.08.2006, 08:57   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от IvanS
Вопрос вот в чем.
А если пользователь "пересортировал" данные? Тогда какая строка последняя?
А вообще, навскидку, в методе active источника данных брать экземпляр query, пробежав по нему узнать "последний" RecId, ну и в зависимости от этого управлять уже allowEdit. Хотя, по-моему, с постановкой что-то напутано
С уважением, Вячеслав.
Последний раз редактировалось slava; 22.08.2006 в 09:01.
Старый 22.08.2006, 09:02   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Этот момент про последнюю запись я уже продумал и поставил сортировку по дате.
Но вопрос ведь не в этом, а как проверить последняя она в гриде или нет???
Старый 22.08.2006, 09:08   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А может быть это можно сделать через Select?
Старый 22.08.2006, 09:08   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от IvanS
А если пользователь ее изменит, или изменится индекс, или изменятся настройки сервера?
Старый 22.08.2006, 09:08   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
То, что предложил Slava, но с небольшим изменением
Брать QueryRun().Query(), менять сортировку на обратную: первая запись - то что вам надо.
PS Что бы это работало необходимо присутствие сортировки в явном виде в исходном запросе. Иначе предсказать подрядок возвращаемых данных невозможно и придется фетчить весь исходный Query
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 22.08.2006 в 09:12.
Старый 22.08.2006, 09:09   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от IvanS
Селект не будет учитывать ranges, наложенные пользователем
Старый 22.08.2006, 09:12   #9
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от AndyD
Ну я это и имел ввиду Можно еще вызывать firstOnly для DataSource. Скорее всего быстрее должно быть.
Старый 22.08.2006, 09:29   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от AndyD
То есть нужно добавить сортировку в методе ExecuteQuery?
Старый 22.08.2006, 10:16   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может попробуйте в active код наподобие
if (YourDSName.RecId == YourDSName_ds.getLast().RecId)
YourDSName.allowEdit(true);
else
YourDSName.allowEdit(false);
Правда не проверял - но выглядит красиво
Старый 22.08.2006, 10:26   #12
AndyD is offline
AndyD
А что это за метод такой getLast()? На датасоурсе есть только метод last(), но он ничего не возвращает
Старый 22.08.2006, 10:32   #13
kashperuk
Oops. действительно, обшибся. Странно, getFirst и getNext есть, а getLast нету.
Ну, а что если тогда отсортировать данные в обратном порядке и дергать getFirst?
Старый 22.08.2006, 12:50   #14
DenNik is offline
DenNik
Может сделать нa executeQuery датасоураса вот так
select maxof(recid) from myTable
а на активе так
if (myTableDS.recId != myTable.recId)
myTableDS.allowEdit(false);
else
myTableDS.allowEdit(true);
Старый 22.08.2006, 13:01   #15
kashperuk
RecId не обязательно у последней строки самый большой
А вот если в табличке есть LineNum и упорядочены строки в порядке его возростания, тогда да, по LineNum такое бы прокатило.
Старый 22.08.2006, 13:09   #16
AndyD is offline
AndyD
Вообще-то как бы всякие там рейнжи могут быть на датасоурсе, сортировки могут быть с прямым и обратным порядком. Да и RecId отрицательные бывают
Старый 22.08.2006, 13:15   #17
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
я на активе написал следующую вещь:
public int active()
Query qr=new query();
queryBuildDataSource qrbd;
int ret;
RequestHistory reqh;
qrbd=qr.addDataSource(tablenum(Requesthistory));
qr.dataSourceNo(1).addSortField(fieldnum(RequestHistory,GivingDate),sortorder::Descending);
qr.dataSourceNo(1).addSortField(fieldnum(RequestHistory,GivingTime),sortorder::Descending);
qr.dataSourceNo(1).firstOnly(true);
this.queryRun().query(qr);
reqh= this.queryRun().get(tablenum(RequestHistory));
ret = super();
if (RequestHistory.RequestCodeHistory == reqh.RequestCodeHistory)
RequestHistory_ds.allowEdit(true);
else
RequestHistory_ds.allowEdit(false);
return ret;
В принципе все нормально, только я не могу запустить вот этот запрос, чтобы информация из таблица запроса помещалась в переменную reqh.
Мне кажется что запрос надо запускать не на this.queryrun... а как то по другому?
Старый 22.08.2006, 13:33   #18
AndyD is offline
AndyD
Вот на примере InventTable
Тип файла: xpo Form31.xpo (16.5 Кб, 463 просмотров)
Старый 22.08.2006, 13:52   #19
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
У меня так и не получилось сделать через Квери, но селект, который создается этим запросов я использовал в активе и все заработало!!!
Старый 22.08.2006, 18:17   #20
DenNik is offline
DenNik
Сообщение от AndyD
А если довести запрос до такого?
select firstonly recid from myTable order by myField desc
Последний раз редактировалось DenNik; 22.08.2006 в 18:23.
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
отображение состояния строк в гриде kashperuk DAX: Программирование 4 08.09.2005 16:54
Маркировка строк в гриде DreamCreator DAX: Программирование 8 09.06.2005 14:10
Как избежать автоматического появления строк в гриде shestakov DAX: Программирование 3 30.10.2003 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
