28.09.2006, 10:24 | #1 |
возможно очередной раз про XML
Возможно это уже где то было, я не нашол. так что спрошу отдельно.
Где можно почитать о том как реализовать экспорт из аксапты в XML файлы, какие методы для этого используются и как это проще всего сделать |
28.09.2006, 10:25 | #2 |
28.09.2006, 10:50 | #3 |
Вот хороший проект выгрузки в XML
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) |
28.09.2006, 10:56 | #4 |
MCT
Рекомендую поизучать классы TaxReport_ReportAU метод writeXML() и класс InventJournalReport_Loss_RU.initReportData там работа ведется с классом XMLDocument
В этих обрацах формируются немного отличные по структуре xml файлы. Выберите какие надо. Не забудьте что есть dos и win кодировка. |
28.09.2006, 15:11 | #5 |
спасибо за ссылку. начал разбираться с менеджером публикаций. вот какой вопрос возник, возможно ли каким либо образом всучить ему необходимую схему XML документа? ( в статье есть ссылка на модификации и .xsd файл, модификации я залил, а вот что делать с этим файликом я не пойму никак).
