Старый 28.09.2006, 10:24   #1
flay is offline
flay
возможно очередной раз про XML
Возможно это уже где то было, я не нашол. так что спрошу отдельно.
Где можно почитать о том как реализовать экспорт из аксапты в XML файлы, какие методы для этого используются и как это проще всего сделать
Старый 28.09.2006, 10:25   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/XML
Старый 28.09.2006, 10:56   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Рекомендую поизучать классы TaxReport_ReportAU метод writeXML() и класс InventJournalReport_Loss_RU.initReportData там работа ведется с классом XMLDocument
В этих обрацах формируются немного отличные по структуре xml файлы. Выберите какие надо. Не забудьте что есть dos и win кодировка.
Старый 28.09.2006, 15:11   #5
flay is offline
flay
спасибо за ссылку. начал разбираться с менеджером публикаций. вот какой вопрос возник, возможно ли каким либо образом всучить ему необходимую схему XML документа? ( в статье есть ссылка на модификации и .xsd файл, модификации я залил, а вот что делать с этим файликом я не пойму никак).
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
