Старый 12.10.2006, 10:49   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Создание формы перед генерацией отчета
Здравствуйте
У меня такая ситуация
Генерируем какой-либо отчет. Но перед его генерацией мне нужно вызвать какую-либо форму, ввести там данные, в зависимости от этих данных создать отчет.
Подскажите, есть ли какой-нить пример такой ситуации и в какую сторону мне лучше копать?
Причем эта форма что то вроде модальной формы, диалога.
Пока у меня мысли создать форму, привязать ее к MenuItem а потом вызвать - но что то мне кажется что это неправильно
Старый 12.10.2006, 10:53   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
посмотрите любой из наследников класса RunBaseReport
Старый 12.10.2006, 10:58   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Можно оттолкнуться сразу от RunBaseBatch
Становись лучше
Старый 12.10.2006, 11:00   #4
kashperuk
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
Это не совсем хорошая идея.
Во-первых, RunBaseReport специфически написан для печати отчетов.
Во-вторых, RunBaseBatch нужен для работы в пакетном режиме, который в данном случае врядли будет использоваться.
Старый 12.10.2006, 11:10   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Хмм....
Попробую разобраться...
Спасибо, блин, бальшое (с) Масяня
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 12.10.2006, 11:14   #6
BVN is offline
BVN
Ну если данных в форме вводить не много, то в отчет можно передать через Args
Старый 12.10.2006, 11:20   #7
kashperuk
Хм. Чтобы помочь вам разбираться, неплохо было бы посмотреть класс tutorial_RunBaseReport.
Создать такой же (дублированием) и:
1) в нем нужно изменить метод lastValueElementName() - в нем указать тот отчет, который хотите вызвать.
2) в методе dialog вызвать или свою форму, или просто диалог (это см. в АОТ в каком-нибудь из наследников) (можно глянуть, к примеру, на tutorial_RunBaseBatch)
3) В методе description() написать то, что хотите видеть в заголовке формы диалога.
Старый 12.10.2006, 11:22   #8
ntr is offline
ntr
Можно создавать форму в отчете
public boolean fetch()
Dialog dialog;
DialogField DialogField;
Boolean ret;
dialog = new dialog("Диалог");
DialogField = dialog.addField(typeid(NoYes), "НетДа");
if(dialog.run() && dialog.closedOk())
print DialogField.value();// из формы
ret = super();
return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1).
Старый 12.10.2006, 11:26   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Блин! Что, все забыли о туториалах??
Смотрите отчеты и формы, начинающиеся с tutorial и содержащие в названии RunBase. Там Ваша задача реализована.
Вкратце: создается своя форма на базе стандартной (с группой, куда автоматом будут добавляться текущие критерии и группой клавиш), в классе перекрывается dialog и вместо диалога по-умолчанию подставляется Ваша форма. Потом параметрически сохраняются переменные, пакуются и запускается отчет.
И вуаля!
Удачи!
Георгий
Старый 12.10.2006, 11:28   #10
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
1. не принципиально, напр., при выгрузке в Excel
2. что-ли RunBaseReport в пакетном режиме не запустить?
Становись лучше
Последний раз редактировалось kvg6; 12.11.2006 в 15:59.
Старый 12.10.2006, 11:29   #11
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Блин - стока вариантов. Думаю для того что мне надо счас подойдет вариант с Диалогом. А для себя надо будет рассмотреть все остальные варианты. Вариант с диалогом - потому что мне надо получить от юзера одну только циферку
Старый 12.10.2006, 11:32   #12
kashperuk
В точности мой совет двумя постами выше. (если от Вашего считать)
Удачи!
Георгий
а почему без "С уважением"?
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.10.2006 в 12:00.
Старый 12.10.2006, 11:37   #13
kashperuk
1. не принципиально
1. Зато много удобнее. (запрос подтягивается из отчета, он автоматом вызвается, настройки печати есть сразу, т.д.)
2. Чего ж нельзя, можно. Просто зачем?
Старый 12.10.2006, 11:38   #14
kashperuk
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Учитесь сразу следовать BestPractice. Это не совет по поводу данной задачи, а совет просто, на будущее
Старый 12.10.2006, 12:25   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мда, Вы опередили. Я стал отвечать, да отвлекся.
Согласен на все 100% Это хороший совет!
Для разнообразия
С Уважением,
Георгий
Старый 12.10.2006, 12:29   #16
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Тут вот я не очень понял - неужели мне надо писать целый класс, форму, чтобы при запуске отчета спросить одну цифорку у пользователя?
Старый 12.10.2006, 12:39   #17
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ответ на риторический вопрос - да. Не форму, а класс, как минимум - один метод dialog(). Заметим, что в версии 4.0 Best practices поменялись: если не нужно наследование, то подобные диалоги делают прямо на отчете. Пример: \Reports\BankAccountStatement
Старый 12.10.2006, 12:43   #18
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Хмм.. Ведь и в 3.0 можно перекрыть метод dialog() непосредственно на отчете. Почему бы тогда, разумеется если не нужно наследование, не использовать это?
Старый 12.10.2006, 12:45   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
А я вот и говорю, что использовать надо. И в 3.0 тоже.
Старый 12.10.2006, 13:19   #20
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Кстати в этом примере и в версии 3.0 dialog перегружен
Вобщем на данный момент сделал наподобие него
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 3 20.12.2007 15:24
Генерация веб-формы на основе отчёта Pawlik DAX: Программирование 0 12.01.2006 11:04
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
