Старый 12.10.2006, 16:11   #1
ZhanR is offline
ZhanR
Стоит ли создавать несколько компаний?
Здравствуйте!
Подскажите плиз сбаж. Структура компании следующая:
Компания состоит из головного офиса и 2-х филиалов в разных городах со своими собственными реквизитами (отличными от головного). Бухгалтерия и кадровый учет ведется в ГО. План счетов единый. Единственное, некоторые налоги выплачиваются головным офисом в налоговые комитеты тех городов где находятся филиалы. Только финотделом учитываются доходы-расходы по филиально.
Старый 12.10.2006, 16:29   #2
IGG is offline
IGG
Мне кажется стоит - можно вести автономный учет в нескольких фирмах а потом консолидировать данные
Даже то что по доступу в конкретную фирму пользователей можно назначать прозрачным образом- они другой фирмы и видеть не будут
Старый 13.10.2006, 08:47   #3
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от ZhanR Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я думаю в начале нужно более подробно разобраться в ситуации:
- Если в головном предприятии выполняется ввод первичных документов одними и теми же бухгалтерами, то разграничение можно настроить через использование финансовых аналитик.
- Если в головном предприятии выполняется ввод первичных документов, но разными бухгалтерами, то разграничение на уровне компаний с едиными основными справочниками, поскольку по каждому подразделению должна формироваться своя отчетность. в дальнейшем выполняется консолидация данных в компании головного офиса.
Старый 13.10.2006, 10:32   #4
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А мне кажется, что данная структура идеально подходит под настройку финансовых аналитик в рамках одной компании.
Все-таки разделений компаний с последующей консолидацией - лишний гемор, дающий только удобное разграничение прав доступа. (может это разграничение лучше сделать на уровне записи)
Старый 13.10.2006, 15:41   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Консолидация-то зачем? Делается одна виртуальная компания для общих данных.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.10.2006, 07:00   #6
Алексей Контев
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Действительно туплю. Это я где-то в предыдущих постах вычитал и автоматически начал думать, что это не удобно.
На самом деле использоваение компаний или просто аналитик, как писал Чиж, зависит от постановки (удобства ввода и количества таких филиалов), но общие данные формируются в ГК автоматически (виртуальная компания).
Но я все-равно не понимаю цель виртуальных компаний в данном случае, если можно просто правильно проставлять фин. аналитику.
Старый 16.10.2006, 07:46   #7
Чиж is offline
Чиж
Конечно, если продумать настройки функционала начиная с настройки финансовых аналитик, их использование на счетах, ограничение по правам доступа для пользователей, то можно работать в рамках одной компании, но предупреждаю: решение зависит от уровня профессиональности пользователей и от опыта работы их в одной программе.Если пользователи не работали в одной программе, то готовьтесь к трудностям. Постарайтесь разграничить работу пользователей так, чтобы они при всем своем желании не могли испортить жизнь друг другу, иначе они испортят жизнь Вам.
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Несколько компаний - общая Главная Книга OliaM DAX: Функционал 11 06.03.2006 14:24
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
