Старый 30.04.2003, 06:24   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Axapta - производство - пилим бревна
Производство в Axapta дискретное, например, сборочное...
а можно ли в Axapta реализовать "разборочное" производство, например,
на входе маршрута бревно а на выходе брус, доски, и.т.п
т.е. из 1 номенклататуры получаем много разных
Старый 30.04.2003, 11:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это вопрос к Аксапте или к MRP? В Аксапте, как известно, реализованы технологии MRP (MRP I), MRP II, а также ERP. Стало быть его нужно ставить несколько иначе: разбить на 2 вопроса.
1. Предполагают ли MRP* «разборочное» производство?
2. Все ли из того, что требуют MRP*, реализовано в Аксапте?
Я бы хотел пока воздержаться от выводов по этим вопросам, но думаю, что первое по большому счету нет, а второе — да.
Все зависит от того, что вы от системы будете хотеть (в плане удобства/автоматизации, наличия разного рода методик и пр.). Организовать в Аксапте «разборочное» производство можно приходуя некий основной продукт и т.н. субпродукты или отходы. Вы можете посмотреть на эту тему здесь.
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
Данный метод имеет ряд ограничений и многие могут счесть его неудобным. Однозначно можно сказать, что MRP* не для этого задумывалось идеологически, но если ставить вопрос ребром, то справится. Тут не обойтись без standard cost.
Основной вопрос здесь — эффективность. С помощью Аксапты, как известно, можно и текстовые документы редактировать...
glibs®
Старый 30.04.2003, 12:52   #3
glibs, тут похоже вопрос по документации, а не на понимание.
renat, можно. Надо ввести в спецификации отрицательное количество.
Будьте осторожны. Планироваться будет один продукт. А строки с отрицательным количеством в спецификации будут восприниматься как побочный продукт. ...Черт, я кажется тоже в принципы полез
Старый 30.04.2003, 14:45   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Thumbs up
Здорово. Вот это полет мысли.
Но, как я понимаю мы оприходуем и саму спецификацию - то самое бревно, а это не то, что нам надо. Или я не прав.
Старый 30.04.2003, 14:56   #5
Андре is offline
Андре
это добыча
Первый раз слышу про такой модуль
Старый 06.05.2003, 10:13   #6
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Наверное все-таки можно
создаем спецификацию Готовая продкуция
в ней субспецификации Доска 60, Доска 40, Брус 15, Брус 20 и т.д....
Каждая из этих спецификаций состоит из номенклатуры "Древесина сосна 1 сорт"
в количество ставим норму получения "субспецификации" из кубаметра древисины.
единица измерени я у всего этого дела метр кубический.
Единственная проблема с "Готовой продукцией" для ее выпуска надо задавать количество... и вообще эта "Готовая продукция" некий фиктивный продукт, который нас в принципе не должен волновать
Старый 07.05.2003, 18:59   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Прочитал... очень странные рассуждения...
Зачем "изобретать велосипед", renat, попробуй стандартный путь - не от сырья, а от обычного описания в системе продукции и полуфабрикатов (дома, окна, двери, строганные изделия, погонаж, доски, цементно-стружечные плиты и т.п.).
Задачи по MRP I и MRP II реализуются стандартной функциональностью.
С уважением.
Старый 08.05.2003, 05:07   #8
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
просто в зависимости от сырья могут получаться разные виды продукции
из бревна 1 сорта 50 см диаметр: брус, доски и опилки одновременно
из бревна 2 сорта 30см диаметр: доси 60см, доси 40см, и опилки одновременно
если бы было что все бревна одинаковые и пили бы только одинаковые доски то тогда бы задал: "доска состоит из бревна в количестве 0.1 (из бревна пилим 10 досок)"...
ситуация такая что из 1 "комплектующей" получается одновременно много разных "спецификаций", а стандартно наоборот: из разных комплектующих получаем 1 спецификацию (с конфигурациями)...
Старый 08.05.2003, 09:37   #9
renat, это как раз тот случай, когда терминология обуславливает понимание.
Можно взглянуть на задачу по другому.
В разные спецификации может входить одна и та же комплектующая.
И еще, распил реализован в Аксапте.
Попробуй таки использовать отрицательные количества в спецификации.
Старый 08.05.2003, 10:36   #10
Андре is offline
Андре
mazzy, может все таки подскажешь, что делать с оприходованным бревном(самой спецификацией) ?
Старый 08.05.2003, 10:50   #11
А почему спецификацией должно быть бревно?
Старый 08.05.2003, 11:06   #12
Андре is offline
Андре
Как я понял спецификация - это бревно. Оно состоит из досок, но с отрицательными количествами. Таким образом при производстве бревна мы будем не потреблять, а приходовать доски. Но при этом мы также оприходуем и саму спецификацию - бревно.
Я все не так понял ? Поясни.
Старый 08.05.2003, 14:52   #13
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано renat
Ваш вопрос нужно ставить по другому...
Вопрос в планировании... Это понятно, что на складе у вас бревна. И вы их пилите... Как вы определяете что вам нужно: доски или стружки? Т.е. планирование у вас идет по каким показателям: количество распиленных бревен или количество досок определенной ширины (если я правильно понял цифры, по идее есть еще толщина), планируемых к продаже в течение месяца?
Если первое, то по идее MRP вам не должно быть нужно. MRP II — тем более. Пилите себе бревна, регистрируете то, что получилось, в первичных документах, разносите на основании этого журнал спецификаций (все цифры по факту, никаких спецификаций вообще). Если работаете на склад, то можно раз в месяц или раз в неделю...
Если планируете все-таки доски, то тут сложнее... я еще до конца с этим не разобрался... пока... но уже об этом говорил...
http://www.axforum.info/forums/showt...=7561#post7561
Я частично смоделировал эту ситуацию. Отходы системой обрабатываются корректно (включаются в запасы в наличии и учитываются в дальнейшем при прогнозном/сводном планировании). Тут остается одна проблема/задача: корректно определить основной продукт и субпродукты/отходы в спецификации. Возможны, конечно, экстремальные случаи, но я думаю, что технолог должен быть в состоянии с ней справиться.
glibs®
Старый 12.05.2003, 12:37   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Мда....
Напоминает спор о природе движения автомобиля. Один утверждает, что причина в том, что колеса крутятся, другой - про педаль акселератора, третий - про мотор, четвертый - про коробку передач, пятый - про бензин... Где причины, где следствия разобраться не возможно.
И так до бесконечности.
2renat Если хочешь разобраться, то прекрати рассуждения о бревнах (их сорте, диаметре, длиномерах и короткомерах, окорке ...). Проблемы надо решать в порядке их возникновения - клиент, производственный заказ, изделие, спецификация, производственный процесс.
Производственный заказ 1
- Изделие 1
- срок выпуска
- количество
Спецификация изделия 1 (дом, окно, дверь, доска пола, брус, плинтус...)
- полуфабрикат 1
- полуфабрикат 2
- сырье 1
Спецификация полуфабриката 1
- полуфабрикат 3
- сырье 2
И т.д.
Все очень хорошо реализуется без отрицательных количеств и "выпуска бревен". Проводил проект на крупном деревообрабатывающем комбинате (а перед этим на в деревозаготавливающей компании), поэтому со спецификой бизнеса прекрасно знаком. Самый принципиальный этап - это создание кодировки номенклатурного справочника.
Успехов, когда добьешься результатов по-своему вопросу, можно будет и более сложные вещи обсуждать.
Старый 12.05.2003, 12:59   #15
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
pavel,
все это понятно....
получается что спецификация "плинтус" (1 куб м) состоит из сырья "древесина" (1.5 куб м) или например "плинтус" 1 шт состоит из "кругляк 1 сорт" 0.01 шт....
просто хотечется чтобы все это выглядело КРАСИВО
Старый 12.05.2003, 13:09   #16
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Правильно, возвращаемся к кодировке номенклатуры (и идентификации элементов учета).
Спецификация плинтуса должна содержать не абстрактную древесину и не кругляк, а конкретный пиломатериал (полуфабрикат), который имеет породу, размеры, влажность, был произведен определенным цехом, сменой, конкретного числа, в конкретном количестве, хранится на конкретном складе и т.п.
Старый 12.05.2003, 13:12   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Да еще выпуск пиломатериала или изделий как правило группируется в пакеты с конкретными уникальными номерами, по которым можно проследить всю их историю (выпуск, перемещения, расход в производство, продажу, расформирование пакета).
Курсы Axapta в Киеве. «Производство в Аксапта». Vals DAX в Украине 5 26.04.2007 23:36
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
