Старый 28.10.2006, 16:01   #1
25,617 / 848 (80) +++++++
aEremenko: Локализация, как все непросто...
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...13/664635.aspx
Все описанное ранее относится к разработке стандартной (международной) версии. В терминах Microsoft Dynamics Ax - разработке слоя SYS (и SYP как слоя обновлений).
Локализация в ERP продуктах далеко не перевод интерфейса, каждая страна имеет свои законодательные требования к ведению корпоративной и налоговой отчетности. В терминах Microsoft Dynamics Ax, локализация - разработка нового и расширение существующего функционала, в версии 3.0 код, разработанный командой локализации, находился в слое DIS (и DIP, соответственно). В 4.0 код перемещен в GLS (GLP).
Единого слоя локализации не существует, и по планам, возможно слияние наработок локальных команд в один слой только к версии 5.0.
Что это означает на практике? В реальной жизни, при развертывании односайтовой исталляции для нескольких стран, относящихся к разным слоям локализации (например, Польша, Великобритания и Нидерланды), невозможно полностью поддерживать законодательство всех стран в одной инсталляции. Либо, это будет корпоративная система с одним слоем локализации (например, материнской компании), либо слоя локализации там не будет вообще. Обходной пусть прост, но затратен - разворачивать несколько исталляций, отдельных для каждого слоя локализации. Затем сводить всю необходимую информацию в одной компании путем стандартного механизма консолидации.
Самое интересное, что если для 3.0 существовали некоторые технические проблемы (легко, впрочем, обходимые) с поддержкой языков и временных зон в одной инсталляции, то в 4.0 технических проблем нет.
Для Европейского региона слоев несколько, нас интересует слой Восточной Европы, в который входит и российская функциональность (а также украинская, казахская, польская, чешская, литовская, и т.д.).
Слой Восточной Европы разрабатывается восточно-европейской группой Global Development Localization (GDL), входящей в структуру Sustained Engineers (SE), как описывалось ранее. Таких групп GDL несколько, размещены они в соответствии с зонами (слоями, регионами) ответственности.
Восточно-европейская группа размещена в московском офисе Microsoft. Почти вся. Совсем рядом :)
О том, как работает локальная команда, - чуть позже...
aEremenko: Порядок полей в индексе для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 15 31.12.2010 12:50
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
как посмотреть все weblet'ы в системе (3.0)? yooshi DAX: Функционал 3 08.11.2005 17:10
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( StoneRoller DAX: Администрирование 28 22.09.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
