Старый 31.10.2006, 20:05   #1
etc is offline
etc
явное объявление контрола
хочу обратиться к контролу формы с явным объявлением (Autodeclaration=No), например, изменить свойство visible, задействую для этого класс FormStringControl, объявляю и инициализирую объект этого класса... система ругается, что Объект object не имеет метода visible. Что делаю не так? Или всё не так ? )
Старый 31.10.2006, 21:17   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
element.control(control::MyStringEdit).visible(true);
Старый 01.11.2006, 10:36   #3
etc is offline
etc
метод контрол - он создает новый экземпляр контрола?
Старый 01.11.2006, 10:46   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Обращается к уже объявленному и проинициализированному экземпляру контрола (т.е. к существующему контролу)
Старый 01.11.2006, 13:45   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
про создание контролов (к сожалению, аксаптапедия в дауне)
Старый 01.11.2006, 13:59   #6
etc is offline
etc
как же к уже объявленному, если у меня стоит Autodeclaration=No, вот это и не совсем понятно - когда же он объявляется и инициализируется. Сорри, что глупый вопрос (.
Старый 01.11.2006, 14:09   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
он не объявляется. Просто его имя добавляется в виртуальный локальный BaseEnum
control. Инициализируется аксаптой при загрузке формы. Если autodeclaration - то всё то же самое, только он еще и считается объявленной как поле класса формы
Старый 01.11.2006, 15:18   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Максим, а по подробнее про класс и виртуальный BaseEnum.
Думаю многим было бы интересно услышать.
Старый 01.11.2006, 15:45   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Внутри формы живет baseenum с видимостью внутри этой формы под названием Control. Названия его членов совпадают с Name контролов, а значения с их id
то есть control::MyStringEdit - это id контрола с именем MyStringEdit
2. Форме соответствует "почти класс". если Autodeclaration то с контролом можно работать как с полем класса
Старый 01.11.2006, 15:50   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Насчет BaseEnum.
typeof() возвращает для этих идентификатора тип Integer, а не Enum. При сохранении в контейнер так же сохраняется в виде Integer. Напомню, что enum, помимо значения, хранит также свой id.
Получается, что это именованные целочисленные константы с хитрым правилом организации имен
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.11.2006, 15:54   #11
etc is offline
etc
да, не так все просто. А что вообще происходит, когда мы добавляем контрол визуально - происходит автоматическая делкарация контрола? Грубо говоря, какие строки кода добавились автоматически, когда я мышкой добавляю контрол в дизайн?
Старый 01.11.2006, 16:07   #12
AndyD is offline
AndyD
В код, видимый в AOT, ничего не добавляется.
Старый 01.11.2006, 18:22   #13
etc is offline
etc
понятно, что не добавляется в видимый код. На системном -то уровне что происходит, то есть какие-то объявления, и т.д.
Старый 02.11.2006, 11:28   #14
etc is offline
etc
а не могли бы вы еще пару слов сказать про "почти класс" с полями.
Перехватить событие динамически созданного контрола. Как? Hub DAX: Программирование 1 31.07.2008 17:05
Проверка контрола на существование miklenew DAX: Программирование 4 02.10.2007 11:42
MenuItem у контрола Web-формы cherv DAX: Программирование 7 23.01.2007 12:06
Картинка в ячейке контрола Table matew DAX: Программирование 5 25.07.2006 12:06
Объявление переменных для controls Андре DAX: Программирование 2 07.03.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
