|  12.12.2006, 16:51 | #1 |
| Участник |  Возмещение НДС для ОС
			В карточке ОС на закладк еразное есть поле Возмещение НДС, которое позволяет установить с какой даты надо возмещать НДС. Однако при обработке НДС система не учитывает это поле и позволяет обрабатывать счет фактуру по ОС. Что необходимо донастроить, чтобы фактура не попадала в обработку НДС или попадала туда заблоктрованной, до тех пор пока ОС не будет введен в эксплуатацию или не начнется амортизация (в зависимости от выбранного значения в карточке ОСа)?
|  12.12.2006, 17:16 | #2 |
| Участник |
			Axapta 3.0? Какой SP? Посмотрите что стоит в Расчетах с поставщиками / Настройки / Параметры на закладке "ГК и налог" в поле "блокировать НДС по ОС" |
|  12.12.2006, 17:40 | #3 |
| Участник |
			3.0 SP4  У меня нет такого поля Блокировать НДС по ОС на этой вкладке |
|  12.12.2006, 17:53 | #4 |
| Участник | |
|  12.12.2006, 17:57 | #5 |
| Участник |
			То есть поле Возмещение НДС на карточке ОС - устарело и не работает?
|  13.12.2006, 17:26 | #6 |
| Участник |
			Ну неужели больши никто ничего не может подсказать?
|  13.12.2006, 18:38 | #7 |
| Участник |
			Нет просто под рукой стандартной Аксапты ...   можете глянуть в SP3 - этот функционал должен там работать |
|  30.10.2008, 09:16 | #8 |
| Участник |  Axapte 4.0 Sp.1. Цитата:
			если опять не ошибаюсь, МБС для накладных с 2006 года автоматическую блокировку НДС отключил    Делаем вроде все правильно, а счф автоматически не блокируется. Возможно, мы забыли указать какие-то настройки? |
|  31.10.2008, 14:51 | #9 |
| Участник |
			Я посмотрел - эта галка в коде нигде не задействована. Поэтому попросил "допилить" автоматическую блокировку программистов. Ax 4.0 Sp2
				__________________ Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
|  01.11.2008, 03:52 | #10 |
| Участник |
			Спасибки!
