Старый 22.12.2006, 18:43   #1
aevi82 is offline
aevi82
Portal - конфигурирование ролей
Есть проблемка...
Запустил Enterprise Portal (со стандартными настройками, скопировал уже сделанный в стандартной базе проект портала), настроил вход для клиента. Причем не внутреннего сотрудника, а именно клиента.
Получилось что-то не совсем хорошее... Клиент видит закупки с картотекой поставщиков, администрирование, может создавать других клиентов в базе и проч...
Как бы ограничить его степени свободы?
Читал руководство, но до конца не понял, как же все-таки делать конфигурацию ролей? Может, я не тот документик читал... Подскажите, кто знает, плиз...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 23.12.2006, 01:06   #2
Сообщение от aevi82 Посмотреть сообщение
Выполните местер, он создаст роли.
Пользователю, из под которого входят клиенты дайте только нужные роли (не забудьте уберать у него роль Admin или аналогичные )
Подробности читайте в доке.
Старый 23.12.2006, 02:28   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще права на доступ к порталу настраиваются примерно также, как и для GUI. Возможно, пользователь, с которым связан ваш Web-пользователь, входит в группы, которые дают ему лишних прав.
Вы права доступа настраивали путем включения полного доступа и отключения отдельных компонентов?
Режим просмотра у вас "Контроль доступа (вкл. веб)" или просто "Контроль доступа"?
glibs®
Старый 25.12.2006, 17:42   #4
aevi82 is offline
aevi82
Люди, простите, понял! Конечно, настройки портала пляшут от прав доступа!)))
НО... Теперь включил моего пользователя (User) в группу клиентов, у которой в правах (я проверил) только частичный доступ к Расчетам с клиентами, Основному и Управлению запасами (в большинстве случаев только просмотр).
Этот User Больше ни в одну группу не включен... А в портале все без изменений!
Контроль доступа смотрел и по-обычному и включая Web... Все, кажись, правильно - скудные до невозможности права...
Видимо, я не убрал у него роль Admin, но где она убирается найти опять не могу!(((
Смилостевитесь, подскажите!!!
Старый 25.12.2006, 20:17   #5
glibs is offline
glibs
Member
"User" — это пользователь?
А web-пользователя как зовут, и он связан именно с этим пользователем?
Если под User зайти в GUI, у него права правильно подрезаны?
Что произойдет на портале, если для User полностью отключить доступ?
glibs®
Старый 26.12.2006, 11:32   #6
aevi82 is offline
aevi82
Да, User - это логин и соотв. название пользователя)))
В GUI права подрезаны нормально.
ВЕБ-Пользователь у меня внешний из картотеки клиентов (Sapfir), он соотнесен с этим User.
Попытался в GUI поадминистрить права, а она не дает! Уровни доступа неактивны (как будто с админом работаю!!!) Что бы это могло быть?
Единственное НО в том, что у меня этот Sapfir настроен у портала как анонимный пользователь, т.е. он у меня без запроса на идентификацию сразу портал открывает с ним...
Старый 26.12.2006, 16:56   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от aevi82
Вы права пользователя или права групп пользователей смотрите?
Права можно настраивать только для групп пользователей. Для пользователей можно только смотреть.
Кстати, там много прав у пользователя User то?
glibs®
Старый 26.12.2006, 17:29   #8
aevi82 is offline
aevi82
Сорри... Конечно, надо было группы пользователей смотреть)))
Но это ничего не изменило: снял у группы все права, но по-прежнему вижу в портале Расчеты с поставщиками, Проекты и прочую фигню(((
Я в панике...
У группы были права на просмотр некоторых основных настроек, на просмотр и редактирование заказов, на просмотр справочника клиентов, на просмотр номенклатурного справочника... Сейчас у него нет НИЧЕГО, и входит он ТОЛЬКО в эту группу клиентов... Может, здесь играет роль то, что он входит в портал по анонимному доступу?
Старый 26.12.2006, 18:48   #9
glibs is offline
glibs
Member
Вы единственный пользователь, который ворвался на портал в вашей базе?
Что у вас написано в Администрирование\Активные пользователи?
glibs®
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
