Старый 21.12.2006, 10:41   #101
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Обычно просто пишут в исходнике или окошко с кнопкой Accept
И этого будет достаточно для защиты своих прав в суде??
Старый 21.12.2006, 11:11   #102
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Да. По крайней мере, на западе есть прецеденты.
Старый 16.01.2007, 08:24   #103
sparur is offline
sparur
Обновил утилитку Создания проекта
Начало здесь.
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Скачать можно здесь:
http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject
Иван, скачал Ваш плагин к TabAx, читаю мануал по установке, написано чтоб прикрутить к TabAx'у достаточно положить определенный файл bmp в папочку plugs в TabAx'е. Однако файлика никакого в архиве который я скачал НЕТ . Где его можно найти? а еще у меня нет папки plugs, достаточно ли ее просто будет создать самому и выложить туда файл бмп?? будет ли работать функциональность вашего плагина в TabAx'е?
З.Ы. версия TabAx 0.2.11...
такс... данные вопросы снимаются с повестки т.к. файлик картинки нашел вот здесь:
однако появился другой вопрос: какая из версий актуальней? версия 2, которая выложена здесь на форуме в посте:[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
или же то что на домашней странице под версией 1.2:
Последний раз редактировалось sparur; 16.01.2007 в 09:00.
Старый 16.01.2007, 08:44   #104
sparur is offline
sparur
Можно, но при этом не получится того, что надо. Потому, что она спрятана в другое окно, которым я не управляю.
Сделано.
скачать
*теперь при определении текущего редактируемого метода распознаются методы элементов управления форм
*если при вызове table browser удерживать Control, то он откроет в AOT таблицу, к которой привязана форма. Если таких таблиц несколько, то даст выбрать какую-нибудь из них.
установил новую версию (кстати, почему на домашней странице проекта нет обновлений до этой версии ?) получил глюк небольшой, а именно при первой попытки открытия table browser'а на любой форме (заказ, закупка, склад. журнал...) вылетает ошибка в инфолог:
закрываю инфолог, снова жму на table browser - все нормально окрывает, и выбор дает сделать какую таблу надо просмотреть...
Что за глюк?
З.Ы. Axapta 3.0 SP3 (если существенно)
Изображения
Старый 16.01.2007, 09:17   #105
sparur is offline
sparur
и еще вопросик по функциональности данной надстройки (TabAx) не могу сообразить для чего нужна кнопа xReferences-used by
по коду понял что кнопа юзает дисплейный menuItem XRefReferencesUsedBy, который запускает определенную форму... но на каком объекте не давлю эту кнопу ничего не происходит... собственно поясните для чего сия фича была добавлена и как ее юзать...
Старый 16.01.2007, 10:06   #106
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Показывает форму перекрестных ссылок. Аналог нажатия addins/Перекрестные ссылки/Чем используется
С уважением, Вячеслав.
Старый 16.01.2007, 10:08   #107
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
У меня тоже вопрос. Замечено, что при использовании tabax, иногда (закономерность появления эффекта не выявил) начинаю "дергаться/рефрешиться" окна всех приложений, в том числе и дочерние окна аксапты. Это только у меня?
Старый 16.01.2007, 10:46   #108
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Действительно, файла изображения для подключения к Tabax на Axaptapedia нету. Это мой прокол. Исправлюсь. Кстати, на днях выложу версию 1.3 туда. (уже с картинкой )
Что за глюк?
Да, глюк Максиму известный - пока исправить не удается.
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
И про этот глюк ведомо.
HINT (пока не исправят). Для того, чтобы перестало мерцать, нужно перейти на ту закладку Tabax, из-за которой мерцает (окно, которое уже закрыто на самом деле, но на закладках Табакса еще висит)
Старый 16.01.2007, 10:49   #109
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
иногда получается, что табакс пытается переключить активную закладку, но у него это не получается (или получается, но он об этом не узнает). Он делает это еще раз. Так как используется lockWindowUpdate - получается что все окна моргают. Попробуйте закоментировать lockWindowUpdate мне кажется, он не очень нужен.
Я у себя закомментил, попробую пожить без него.
Старый 16.01.2007, 11:22   #110
sparur is offline
sparur
во блин, не догнал сенкс
Старый 16.01.2007, 11:24   #111
sparur is offline
sparur
понятно, а список изменений в версии 1.3 можно увидеть?
и еще я так и не услышал ответа насчет актуальности версий... какая версия все-таки более новая та что Axaptapedia или та что выложена здесь под кодовым именем версия 2?
Старый 16.01.2007, 11:37   #112
kashperuk
Будет на axaptapedia с самим архивом.
Версия на axaptapedia и здесь, как мне кажется , одинаковые, просто когда заливал сюда, плохо нажал 1, и вместо 1.2 получилось просто 1
Одним словом, на axaptapedia последние весрии будут
Старый 16.01.2007, 11:39   #113
sparur is offline
sparur
не-е-е, версии отличаются одназначно! сравнивал при внедрении... пока оставил 1.2 с аксаптопедии
Старый 16.01.2007, 11:42   #114
sparur is offline
sparur
Максим, такой вопрос: на аксаптопедии http://www.axaptapedia.com/index.php/Tabax
есть раздел по расширением для TabAx'а так вот в table browser'е (в архиве при скачивании) отсутствует картинка бмп, как бы ее заполучить, а то там только xpo-файлик, а хочется прикрутить к тулбару это дело
тут же вопрос по SQL Trace: зачем после нажатия на иконку в тулбаре она пропадает? и никак в итоге не отключить акромя как не лезть стандартными способами неудобно однако
Последний раз редактировалось sparur; 16.01.2007 в 11:50.
Старый 16.01.2007, 12:42   #116
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Переписали ли вы подпапку ToggleSQLTrace в Share\Include\tabax\plugs\ToggleSqlTrace? Она пытается загрузить иконку чтобы индицировать включенность, но не получается.
Старый 16.01.2007, 12:46   #117
sparur is offline
sparur
да я полностью кинул содержимое папки tabax.plugs(из архива) в папку Share\Include\tabax\plugs\
Старый 16.01.2007, 12:51   #118
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
попробуйте временно закомментировать код переключения рисунков AxPath://AOT/Classes/ToggleSQLTrace/main?line=25&pos=9
Старый 16.01.2007, 12:53   #119
sparur is offline
sparur
ага спасибо теперь все гуд прикрутил
Старый 16.01.2007, 12:57   #120
sparur is offline
sparur
во блин волшебство... закомментил данну строку - результат 0, раскомментил - вроде заработало вкл/выкл пока норм
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
