Проблема с EDIT методом и гридом
Есть форма, 2 датасорса (Outer Join). EDIT метод сделан на OUTER-таблице.
Поля в гриде показываются с обоих датасорсов - понятно, что оутер-ское датасорс иногда будет пустой... проблема в том, что EDIT-метод никогда не простовляется _SET=true, всегда проходит только FALSE, хотя курсор подаётся правильно... У грида поставлена примарный датасорс (тот что не-оутер) Если поставить оутер-датасорс как датасорс Грид-а, то понятно, что, данные показываются некорректно ПС: типа надо "пометить" оутер-данные Спасибо!!! |
Справился!!!!
Оказалось, что делается проверка на "MaxAccessMode" ... У меня было только "Просмотр", поэтому пришлось выставлять на "Редактирование" + всем полям поставить AllowEdit/AllowEditOnCreate = FALSE |
| Тема | Ответов | |||
| проблема с display методом | 6 | |||
| Проблема с pack методом | 6 | |||
| Проблема с Edit методом | 12 | |||
| Помогите разобраться с edit-методом | 4 | |||
| Грабли с наследником и edit-методом | 5 | |||
