Старый 13.02.2007, 15:19   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Query
Вот, возник такой вопрос.
1) В каком порядке будет выполнятся запрос объекта AOT Query, если у него два датасорса на одном уровне?
2) Когда лучше создавать Relation не на таблицах, а на расширенном типе данных?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.02.2007 в 15:22.
Старый 13.02.2007, 15:28   #2
См. Руководство разработчика. Раздел по ключевому слову "Sequencing of retrieved records".
См. также Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице
Relation лучше создавать на таблицах, Когда:
1. relation по сути своей устанавливается по нескольким полям ОДНОВРЕМЕННО.
2. Если допускается вводить значение, отсутствующее в main table (такое бывает очень редко)
Если есть возможность, то лучше использовать relation на типах.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 13.02.2007, 15:29   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ИМХО:
1. Сверху вниз. Сначала первый, потом второй. Об этом упоминается где-то в DevGuide
2. Когда этот расширенный тип будет привязан к какой-то таблице постоянно. То есть используется всегда как вторичный ключ.
Старый 13.02.2007, 15:34   #4
Можно пояснить?
Старый 13.02.2007, 15:36   #5
kashperuk
Ну, криво изъясняюсь.
Имеется ввиду, к примеру, EDT ItemId - всегда служит ссылкой на таблицу InventTable
Это называется вторичным ключем, если не ошибаюсь. (в тех таблицах, которые соединяем с InventTable)
Старый 13.02.2007, 15:38   #6
EDT...
Упс...
Я неправильно ответил. Щас поправлю.
Спасибо.
Старый 13.02.2007, 15:49   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
спасибо за ответы, очень пригодится
Старый 13.02.2007, 16:00   #8
kashperuk
По этому пример, кстати, на строках журналов LedgerJournalTrans
Очень красиво и без кода работает переход к основной таблице по полю AccountNum
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
