24.02.2007, 04:32 | #21 |
Насколько я понял, транспортировки паллет вы не используете, а комплектацию делаете из формы Отбор, которая доступна по пути УЗ\Запросы\Обработка номенклатуры\Отбор.
Кроме этого вы заказы на отгрузку формируете на месяц вперед, а номенклатуру производите позже. Основной проблемой при этом является то, что при автоматическом резервировании система может создать несколько строк комплектации для одной и той же номенклатуры в одном маршруте, зарезервировав номенклатуру из нескольких партий. Кладовщикам при этом неудобно возиться со строками маршрута комплектации, так как они обычно отгружают одну партию за раз, и им необходимо ее указывать. Если это так, то решение в рамках стандартной функциональности следующее. В строках маршрута комплектации для определенной номенклатуры необходимо указать определенную партию и фактически скомплектованное количество номенклатуры. Система попытается перерезервировать номенклатуру по указанной партии. Если количество окажется достаточным, то оно будет сохранено в проводке. При этом если указанное количество больше того, которое изначально было в строке комплектации, то система попытается сократить количество в остальных строках маршрута с такой же номенклатурой. На примере. Допустим система зарезервировала строки так. Ном_1......П_1.....10 Ном_1......П_2.....10 Ном_1......П_3.....10 Кладовщик реально собрался отгрузить 30 из партии П_7. В первой строке необходимо изменить партию на П_7, а количество на 30. Остальные две строчки удалятся, а номенклатура перерезервируется. В результате получится Ном_1......П_7.....30 Если ваши пользователи очень противные, то можно попрограммировать вокруг да около этой стандартной функциональности.
С уважением, glibs® |
Теги |
ax3.0, комплектация, резервирование |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Проблемы с автомат. резервированием | 3 | |||
Проблемы с комплектацией товара. | 2 | |||
Маршруты комплектации | 3 | |||
Проблемы с комплектацией | 21 | |||
Проблемы резервирование | 3 |
