Старый 26.02.2007, 18:40   #1
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax
Источник: http://casperkamal.spaces.live.com/B...CD63!233.entry
 Hey,
         Just found out something interesting, the blank inventDimid(With all Inventory Dimesions blank) "Axapta" is no more the same, now it is refferred to "AllBlank". I found it as i was digging to find the reason behind no records getting displayed in the "Item" form when I had records in the table.
The problem was the blank record in InventItemLocation, just a wrote a little job to get the things right.
Just copy and run it, if you find a bit lazy to write ....
static void JobChangeAxaptatoBlankInventDim(Args _args)
    InventItemLocation inventItemLocation;
    while select forupdate inventDimId from inventItemLocation
        ttsbegin;
        if (inventItemLocation.inventDimId == 'Axapta')
            inventItemLocation.inventDimId = 'AllBlank';
            inventItemLocation.update();
        ttscommit;
 ..................what else ??????? will see....
Старый 27.02.2007, 09:58   #2
Не понял.
А можно по-русски сказать в чем проблема то?
Кроме того, категорически не согласен с куском
если в своей инсталляции можно использовать "магическую константу", то при публикации совета для других, автор не может быть настолько "lazy".
Чтобы работало корректно у всех, стоит писать
if (inventItemLocation.inventDimId == InventDim::findOrCreateBlank().inventDimId)
Старый 27.02.2007, 10:14   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Насколько я понял, автор как раз и пишет о том, что метод
возвращает запись, в которой inventDimId = "AllBlank".
А у него в InventLocation остались записи, в которых InventDimId было равно "Axapta", что уже не корректно.
На самом деле ему бы по всей базе скрипт запустить, который бы значения позаменял. Ну, ему виднее
Старый 27.02.2007, 10:17   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
InventDim::findOrCreateBlank().inventDimId - а не вернет ли это как раз "AllBlank".
Насколько я понял проблема с 4.0, но могу ошибаться.
Старый 27.02.2007, 10:36   #5
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Ага. Теперь понял.
В Axapta 4.0 действительно за пустые аналитики отвечает код "AllBlank" вместо "Axapta"
В демобазе действительно используется код "Axapta" (по-старому).
А в классах AX4.0SP1 действительно нет обновления со старого на новый, поэтому поднятые с ax3.0 базы также будут содержать старый код "Axapta".
Ок. Спасибо за совет.
palleagermark: The book "Dynamics AX: A Guide to Microsoft Axapta" is available on Google Books Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2009 15:05
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: ERP Live? "Software plus Services"? Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2007 20:51
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Dynamics AX: Dynamics AX - "Snap to it!" - Part I Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2006 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
