Старый 28.02.2007, 19:40   #1
Delfins is offline
Delfins
Болшое потребление памяти и креш
Ситуация такая, что при очень большом к-ве вызова одной ф-ии, потребляется много памяти, которая не быгружается, и собственно в некоторых ситуациях - креш...
Читал топик про HeapCheck ... сделал всё как надо ... MemorySizeUp.. shrinkPool даже dumpObjects + dumpCursors ... Всё это не помогает
Думали разделать Update на несколь ко частей... думаю не поможет, так как память всё равно не "чистица"... Сделал даже, что ф-я использует глобальные переменные.
ПС: одна грамозцкая ф-ия вызывается ~100.000 раз в лучшем случае (очень сложные расчеты и многочисленные инсерты)
Спасибо...
Старый 28.02.2007, 20:02   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Память у вас течет.
Либо сборщик мусора не успевает...
Нужно попытаться локализовать утечку, на каких действиях утекает, а дальше действовать по обстоятельствам.
На многочисленых Insert-ах может утекать память если на непроинициализированном буфере вызывается orig()
А вообще причин может быть много...
Старый 28.02.2007, 20:06   #3
Delfins is offline
Delfins
Да толь ко что сделали эксперимент - утеря памати просиходит при инсертах (и с RecordInsertList и без...)
orig() не вызывается... Может выключить вызов методов INSERT() ... там у нас только инициализация дефаултовых значений (RecInsList подам параметр был)
if (!this.transdate)
   this.transdate = systemdatget();
Последний раз редактировалось Delfins; 28.02.2007 в 20:12.
Старый 28.02.2007, 22:46   #4
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
установите последний exe-файл.
Старый 01.03.2007, 04:27   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
а какой у нас последний? KR3? вчера нарыли там еще один косяк в ядре
одно лечат, другое колечат, блин
И все они создания природы...
Старый 01.03.2007, 07:49   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а что за косяк?
Старый 01.03.2007, 09:39   #7
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
у нас весьма активно используются кое какие наработки с экспортом отчетов и наследниками от ReportOutputUser
и вот в \Classes\ReportOutputUser\writeField как то ОЧЕНЬ странно стал обрабатываться типа поля Date... впрочем возможно проблема в OutputDateField и его методе value()
мусор там вместо данных
Последний раз редактировалось Lazy_Tiger; 01.03.2007 в 09:49.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 01.03.2007, 10:15   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Это ПЯТЬ
- версия?
- код?
- что за косяк?
Если еще не надоело, ессно...
Best Regards,
Roman
Старый 01.03.2007, 11:12   #9
Delfins is offline
Delfins
3.0 SP4 EE + SQL 2K
После завершения процесса обработки памать не выгружается... надо рестартить Аxапта... (это если процесс закончился, а не крешнулся) Аxапта вылетает где то на ~ 3.3 Гб (памать в RAM)... типа того.
Старый 01.03.2007, 11:18   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
3.0 SP4 EE + SQL 2K
В SP4 были утечки памяти. Известная бага.
Возьмите ядро посвежее.
Например SP5 или какой ниюудь из KR
А приложение старое можно оставить.
Старый 01.03.2007, 11:20   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
а в KR2 такое проявляется?
у нас весьма активно используются кое какие наработки с экспортом отчетов и наследниками от ReportOutputUser, и вот в \Classes\ReportOutputUser\writeField как то ОЧЕНЬ странно стал обрабатываться типа поля Date... впрочем возможно проблема в OutputDateField и его методе value(); мусор там вместо данных
Пока есть время до июня (KR4) - напишите в суппорт, авось исправят.
Старый 01.03.2007, 12:11   #12
Delfins is offline
Delfins
Вроде нашли БАГ ....
Убрали поле TransId, которое было примарное + использовалось NumSeq + резервация (100 едениц)
ПС: можер мы не правильно использовали NumberSeq (список вроде пустой в настройках Sequence) ???
Код:
global NumSeq = ....
while ()
    table.TransId = numSeq.num();
PPS: сейчас памать стоит практически стоит "на месте"
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
утечка памяти в аксапта jekill DAX: Администрирование 69 07.03.2006 10:25
Падает от нехватки памяти Hamster DAX: Администрирование 9 03.06.2005 11:17
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
