Старый 23.03.2007, 16:08   #1
fialka is offline
fialka
отчёт на основе VendTrans
Не подскажите, как можно в отчёт построенный на VendTable и VendTrans запихнуть номер закупки?
Старый 23.03.2007, 16:19   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Честно говоря, не совсем в теме, но может через VendInvoiceJour?
поля для связки см. в методе
Data Dictionary/Tables/VendInvoiceJour/Methods/findFromVendTrans
Старый 23.03.2007, 16:23   #3
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на этот вопрос вы должны понять, что в VentTrans находится много чего. Не только накладные, но и накладные на услуги, оплаты, курсовые разницы.
Как только вы расскажете как именно можно показать закупку для всех типов записей в VendTrans, мы попытаемся рассказать как его туда запихнуть.
Если же запись VendTrans показывает информацию о накладной, то номер заказа надо искать там. Но там тоже все непросто. Поскольку одна накладная может быть сделана на основании нескольких заказов.
Чтобы разобраться в связях таблиц попробуйте воспользоваться инструментом VisualMorphXplorer
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#070
Старый 23.03.2007, 16:25   #4
kashperuk
Правильно, слушайте mazzy, он правильно говорит
Старый 23.03.2007, 16:31   #5
fialka is offline
fialka
Вообще, нужно выводить сальдо по поставщикам... И там где есть VendTrans.Invoice нужно выводить и номер закупки...
Примерно так...
Старый 23.03.2007, 16:34   #6
fialka is offline
fialka
Спасибо... связала...
Старый 23.03.2007, 16:46   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А если накладная сделана по трем закупкам? Через запятую?
А если это free text invoice клиента или накладная из журнала накладных поставщиков? Ничего не выводить?
glibs®
Старый 16.04.2007, 12:34   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
...а если еще и учесть, что закупка (PurchTable), в отличие от заказа поставщику (VendPurchOrderJour), и не документ вовсе, а PurchId по отношению к PurchaseOrderId является примерно тем же самым, что и номер журнала по отношению к номеру ваучера...
Старый 16.04.2007, 13:31   #9
fialka is offline
fialka
да , всё нормально получилось- проблема решена.
Старый 16.04.2007, 13:43   #10
Maxim Gorbunov
Да я не спорю. Просто предлагаю Вам (или Вашим консультантам) над процессом задуматься.
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
