Старый 28.03.2007, 10:50   #1
LRA is offline
LRA
Post Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map?
Есть map, пусть это будет CustVendTable. У него есть метод MyMethod1, который может быть только в данном map, но не может быть в CustTable и VendTable.
В CustVendTable, CustTable, VendTable свойства modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy, createdDate, createdTime, createdBy установлены в ”Yes”.
Если я инициализирую CustVendTable таким кодом:
CustVendTable сustVendTable;
CustTable custTable;
select firstonly custTable;
сustVendTable = custTable;
то сustVendTable по существу является экземпляром таблицы custTable. При этом метод MyMethod1, определенный в CustVendTable, ДОСТУПЕН НЕ БУДЕТ.
Если же инициализируем CustVendTable таким кодом:
сustVendTable.data(custTable);
сustVendTable.RecId = custTable.RecId;
то метод MyMethod1 будет доступен, но при этом нельзя получить значения системных полей modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др. В сustVendTable все значения этих полей будут нулевыми.
Вопросы:
1. Как из сustVendTable, инициализированного через сustVendTable.data(custTable), определить чьим мэпом он является (CustTable или VendTable).
2. Как из сustVendTable, инициализированного через сustVendTable.data(custTable), красиво определить значения полей modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy.
Пока остановились на варианте искать соответствующий RecID, сначала в CustTable, потом в VendTable, но думается, что должен быть более универсальный способ.
PS: Axapta 3.0 SP3. MS SQL
Старый 28.03.2007, 10:56   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
поле tableID
может можно добавить изх в меппинг?
Старый 28.03.2007, 11:29   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А если для первого случая сделать так?
ustVendTable.ustVendTable::Method1();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.03.2007, 11:44   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Может это вам поможет
    UtilElements    utilElements;
    select utilElements
    where utilElements.name == 'BudgetModelMap' &&
          utilElements.recordType == UtilElementType::Table;
    if(utilElements)
        info(strFmt('createdBy: %1', utilElements.createdBy));
        info(strFmt('createdDate: %1', utilElements.createdDate));
        info('createdTime: '+time2str(utilElements.createdTime,1,1));
        info(strFmt('modifiedBy: %1', utilElements.modifiedBy));
        info(strFmt('modifiedDate: %1', utilElements.modifiedDate));
        info('modifiedTime: '+time2str(utilElements.modifiedTime,1,1));
    else
        info("Nothing");
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 28.03.2007, 11:49   #5
AndyD is offline
AndyD
2 Russland
То, что вы указали - это дата/время создания/модификации таблицы, а не сторок в ней
Старый 29.03.2007, 16:31   #6
LRA is offline
LRA
Ув. belugin
TableID у CustVendTable инициализированного через сustVendTable.data(custTable), будет содержать код map CustVendTable, отличный от замэпенных таблиц CustTable и VendTable.
Добавить в мэпинг поля modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и иже с ними у меня не получилось.
Ув. AndyD.
Не совсем понял “сustVendTable.сustVendTable::Method1();” У меня этот код не отработал. Что должен содержать метод .сustVendTable:: ?
Старый 29.03.2007, 16:53   #7
AndyD is offline
AndyD
Если вы скопировали приведенный мной код, то он не будет работать
Там, оказывается, вместо английской "с" (cи) стоит русская "c" (эс). Но вините в этом себя - я скопировал из вашего сообщения
CustVendTable ( )ustVendTable;
( )ustVendTable = custTable;
( )ustVendTable.C( )ustVendTable::Method1();
А если серьзно, то это стандартная конструкция обращения к методам Map'а из табличной переменной
PS. Кстати, путаница с буковами эс и си есть и в коде.
Например, в классе RCustVendTurnoverHolder есть объявление
CustVendTable       ustVendTable;
В сustVendTable - тоже русская эс
Старый 29.03.2007, 16:57   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Что у вас выдает следующий код
static void Job28(Args _args)
    CustVendTable custVendTable;
    custVendTable = custTable;
    info(tableId2Name(custVendTable.TableId));
    info((custVendTable.TableId == tableNum(custTable))?"t":"f");
см. также примеры
AxPath://AOT/Classes/EP/modifySmmBusRelTable?line=41&pos=11
Последний раз редактировалось belugin; 29.03.2007 в 17:00.
Старый 30.03.2007, 10:35   #9
LRA is offline
LRA
Ув. AndyD.
Мой метод, определенный в CustVendTable не является статическим, поэтому конструкция
custVendTable.CustVendTable::MyMethod();
не подходит, а
custVendTable.CustVendTable.MyMethod();
выдаст ошибку.
Ув. belugin.
Джоб, который Вы написали выдаст в результате TableID, как у CustTable. Но Вы инициализируете мэп кодом:
При этом у Вас custVendTable будет не custVendTable, а CustTable и следовательно методы определенные только на СustVendTable доступны не будут. В коде Вы их (методы) поставить сможете, и даже нормально прокомпилится, но при выполнении кода возникнет ошибка времени выполнения. Прочитайте первое сообщение, там это как раз и написано.
Видимо, я не совсем явно обрисовал задачу.
Если
CustVendTable = CustTable; или CustVendTable = VendTable; то проблем нет. Все достаточно просто. Но у меня в модуле есть метод, который работает с FieldID полей из CustVendTable, а FieldID полей в CustVendTable отличаются от FieldID соответствующих полей в CustTable и VendTable. Поэтому инициализировать CustVendTable прямым присвоением типа CustVendTable = CustTable; нельзя. Инициализация идет через метод Data(); и присвоение RecID
custVendTable.data(custTable);
custVendTable.RecId = custTable.RecId;
При такой инициализации поля custVendTable сохраняют мэпные FieldID, при этом доступны методы, определенные только на CustVendTable, но при этом я теряю возможность определить из кого (из CustTable или из VendTable) был получен данный экземпляр custVendTable. Так же теряется возможность получить значения полей modifiedTime, modifiedBy, createdDate и т.д.
Посему вопросы:
2. Как из сustVendTable, инициализированного через сustVendTable.data(custTable), определить значения полей modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy
Последний раз редактировалось LRA; 30.03.2007 в 10:39.
Старый 30.03.2007, 10:51   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от LRA Посмотреть сообщение
Ув. AndyD.
не подходит, а
Вы проверяли? :: тут значит не статичность, а принадлежность к мапу
дааа...
Старый 30.03.2007, 11:02   #11
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,242 / 980 (37) +++++++
Ув. AndyD.
не подходит
Срочно учить матчасть: \Data Dictionary\Tables\SalesLine\Methods\amountCur
А после этого долго думать, прежде чем писать:
Старый 02.04.2007, 10:45   #12
LRA is offline
LRA
Ув. belugin, приношу свои извинения, код, предложенный Вами, работает. Спасибо, буду знать, как вызывать методы мэпа из таблицы.
Но в данной задаче такое решение не имеет смысла.
Дело в том, что настройки, с которыми я сейчас борюсь, завязаны на map CustVendTable, точнее на FieldIDs мэпа. Поэтому на входе я имею именно экземпляр мэпа, от которого и хочу определить от кого он породился, от CustTable или VendTable. Я так же хочу получить реальные значения полей modifiedDate и modifiedTime.
Видимо, после всего обсуждения тему форума можно еще сформулировать так.
Каким образом надо инициализировать CustVendTable, чтобы FieldIDвсех полей в CustVendTable оставался таким же, как и у CustVendTable, но при этом значения полей modifiedDate и modifiedTime стали такими же, как и у породивших их записей из CustTableи VendTable? И как у такого CustVendTable определить, от кого он произошел, от CustTableили от VendTable?
Ув. macklakov, я внимательно посмотрел указанный Вами пример, запомнил и внял. Теперь буду знать, как запускать методы мэпа из экземпляра таблицы.
Последний раз редактировалось LRA; 02.04.2007 в 10:48.
Старый 02.04.2007, 10:52   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я бы попробовал инициализировать мэп как обычно, но при этом fieldID преобразовывать к fieldID таблиц.
см. например, (там несколько не то, но общую идею уловить можно)
Palle Agermark's WebLog : One piece of code to update a field in multiple tables
Старый 02.04.2007, 11:16   #14
AndyD is offline
AndyD
Честно сказать, совершенно не понимаю зачем для простых действий надо изобретать велосипед
    custTable   custTable;
    custTable.overwriteSystemfields(true);
    custTable.(fieldnum(custTable, createdDate)) = systemdateget();
    info("Поле в таблице :" + custTable.CustGroup);
    info("По номеру поля в Map'е :" + custVendTable.(fieldNum(CustVendTable,groupId)));
    info("По имени поля в Map'е :" + custVendTable.groupId);
    info(date2str(custVendTable.createdDate, 123, 2, 2, 2, 2, 4));
    switch (custVendTable.TableId)
        case tableNum(CustTable):
            info(tableStr(CustTable));
            break;
        case tableNum(VendTable):
            info(tableStr(VendTable));
            break;
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), LRA (1).
Старый 02.04.2007, 12:21   #15
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,314 / 3547 (125) ++++++++++
Вопросы:
Тут было небольшое обсуждение на похожую тему
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ?
Правда там обсуждалось - как найти fieldId в исходной таблице - зная fieldId в Map
Но, возможно, это может помочь
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 02.04.2007, 13:37   #16
LRA is offline
LRA
Ув. AndyD. Спасибо Вам огромное. Из Вашего примера становится понятен ответ на второй вопрос. Применительно к моему случаю выглядеть это будет так:
static void LRA_setSystemFields()
  custVendTable.overwriteSystemfields(true);
  custVendTable.(fieldNum(custVendTable, modifiedDate)) = custTable.modifiedDate;
  custVendTable.(fieldNum(custVendTable, modifiedTime)) = custTable.modifiedTime;
  custVendTable.(fieldNum(custVendTable, modifiedBy))   = custTable.modifiedBy;
  Info(StrFmt("%1  %2  %3", custVendTable.modifiedDate,
  custVendTable.modifiedTime, custVendTable.modifiedBy));
Теперь о вопросе, как определить от кого произошел данный CustVendTable, от CustTable или от VendTable, для случая, когда инициализация мэпа типа CustVendTable = CustTable; ИСКЛЮЧЕНА. Ответ пока еще не ясен.
Последний раз редактировалось LRA; 02.04.2007 в 13:46.
aot, map, modifieddate, modifiedtime
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
