			Range в запросе
			Будьте добрые, поправьте мне пожалуйста этот фрагмент
	X++: queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(ReqPO,ReqDateDlv)); if (! queryBuildRangeTime) queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(ReqPO,ReqDateDlv)); queryBuildRangeTime.value(strfmt('(%2 <= %1) && (%2 >= %3)',toDateReq,fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv),fromDateReq)); Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 23.  |
			Заключите все условие еще раз в скобки ((%2 <= %1) && (%2 >= %3))
			 Программатор
			Вот так должно работать...
	X++: queryBuildRangeTime.value(strfmt('(("%2" <= "%1") && ("%2" >= "%3"))',toDateReq,fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv),fromDateReq));  |
			Лучше всего, мне кажется, использовать функцию date2strXpp для преобразования даты в нужный формат.
| За это сообщение автора поблагодарили: longson (1). | |
			 Программатор
			Спасибо
	  . Попробовал оба вариант.Цитата:
			 Программатор
		 X++: queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(ReqPO,RecId)); if (! queryBuildRangeTime) queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(ReqPO,RecId)); queryBuildRangeTime.value(strfmt('(("%2" <= "%1") && ("%2" >= "%3"))',toDateReq,fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv),fromDateReq)); ![]() Строку нада по моему накладывать не на поле а на RecId Последний раз редактировалось Sada; 12.04.2007 в 10:47.  |
		#9 |
			Сообщение от Sada
			X++: queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(ReqPO,RecId)); if (! queryBuildRangeTime) queryBuildRangeTime = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(ReqPO,RecId)); queryBuildRangeTime.value(strfmt('(("%2" <= "%1") && ("%2" >= "%3"))',toDateReq,fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv),fromDateReq)); ![]() Строку нада по моему накладывать не на поле а на RecId А "%1" в дальнейшем тоже выдаст ошибку о некорректном формате даты, afair.  |
		#10 |
			Господа, скажите, пожалуйста, в чем тайный смысл написания комбинации
			"%1",fieldstr(ReqPO,ReqDateDlv) вместо простого "ReqDateDlv"? Последний раз редактировалось Wamr; 12.04.2007 в 10:57.  |
		#11 |
![]() Нууу, хотя бы в том, что на этапе компиляции выполнится проверка существования поля ReqDateDlv
		#12 |
			А если в DataSource две таблицы и имеются поля одинакового имени, которые нужно включить в Range ?
		#13 |
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges  |
		#14 |
			А не проще ли использовать
			X++: ... queryBuildRangeTime.value(SysQuery::range(fromDateReq, toDateReq)); Последний раз редактировалось johny77; 12.04.2007 в 11:49.  |
		#15 |
| За это сообщение автора поблагодарили: oip (2). | |
		#16 |
			Так а если в Range я хочу написать функцию, это возможно?
	Например: strfind(InventTable.ItemGroupId,"J",1)>0  |
		#17 |
			 Дмитрий Ерин
			нет
		#18 |
X++: ItemGroupId like "*J*"  |
		#19 |
			Спасибо. Но решил обойти следующем образом
	X++: queryBuildRangeType = queryBuildDataSource.findRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId)); if (!queryBuildRangeType) queryBuildRangeType = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId)); switch(planType) { case PlanType_REP::Production : queryBuildRangeType.value(strfmt( '((%10 == %1) || (%10 == %2) || (%10 == %3) || (%10 == %4) || (%10 == %5) || (%10 == %6) || (%10 == %7) || (%10 == %8) || (%10 == %9))', queryValue("БПА_J"),queryValue("БПО_J"),queryValue("БПС_J"),queryValue("БСБ_J"),queryValue("БСБП_J"),queryValue("БСМ_J"),queryValue("БСМат_J"),queryValue("БСО_J"),queryValue("БСП_J"),fieldstr(InventTable,ItemGroupId))); break;  |
		#20 |
			 Программатор
			Боже мой... зашивать руские букавы в код по-моему не прально в корне...
