Старый 18.04.2007, 11:11   #1
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Вновь про XML
Привет всем!
Есть проблема с выгрузкой данных в XML, точнее в формате записи. При формировании получается такой вид
<Данные><Информация>12345</Информация></Данные>
все хорошо, если этот файл имеет небольшой размер, а у меня сформированный файл весит 15 М - (готовим декларацию по алкоголю), т.е. это одна строка...?!
Даже VS NET 2005 виснит при открытии файла. При том, что уже преобразованный в нормальный вид - открывается влет!!!!!
Искал на форуме - ничего не нашел...
Подскажите как мне получить нормальный вид
<Данные>
<Информация>
12345
</Информация>
</Данные>
Старый 18.04.2007, 11:16   #2
Delfins is offline
Delfins
Непонел, ведь нормальная запись считается:
... <tag><tag2>data</tag2></tag> ...
Помоему разницы в загрузке не должно быть...!!!
Старый 18.04.2007, 11:18   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А какая разница в одну строку или нет, Вы что в текстовом редакторе его будете просматривать. Я делал xml и большего размера в одну строку. Да, Explorer вешается когда открывает, но он нормально парсится. Если тормозит при парсинге, то нормальный вид думаю не поможет.
Старый 18.04.2007, 12:00   #4
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что разница есть. При сдаче декларации в налоговой этот файл не принемается....., после его конвертации в "нормальный вид" через vs net 2005 - все нормально, вот и встает вопрос как избавиться от лишней операции по конвертации.
Старый 18.04.2007, 12:17   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Как вариант - после создания файла, открывайте его через ASCIIO и вставляйте после каждого закрывающего тега перенос каретки
Правда ИМХО не должно влиять на производительность то, как выглядит файл.
Старый 18.04.2007, 12:24   #6
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Влияет - в одном случае длина строки до 100 символов, в другом 30 млн.
Старый 18.04.2007, 12:34   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно прогначть через этот xsl
Старый 18.04.2007, 12:37   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще так:
static void Job30(Args _args)
    XMLDocument x= XMLDocument::newBlank();
    XMLElement root =  x.appendChild(x.createElement('x'));
    x.preserveWhitespace(true);
    root.appendChild(x.createElement('line1'));
    root.appendChild(x.createTextNode('\r\n'));
    root.appendChild(x.createElement('line2'));
    info(x.xml());
Старый 18.04.2007, 12:57   #9
Delfins is offline
Delfins
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Причем тут длинна строки - помоему нормалные парсеры не парсят по строкам, а бинарно/последовательно.
Есть такая фишка - "Validate" ... если всё нормально, тогда XML правильный, если XML правильный, значит ВЫ сделали свою работу на все 100%.
Старый 18.04.2007, 13:01   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Осталась мелочь -- обяснить это налоговой
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 18.04.2007, 13:47   #11
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Буду пробовать (я про налоговую). Спасибо.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
