Старый 19.06.2007, 11:36   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? Множественные сообщения из-за validateWrite
Есть така проблема, что при вводе неправильных данных, появляются множественный сообщения Infolog об этом. Например незаполнить обязяаетельные поля в записи и переклюлиться в соседний таб с другрй таблицей.
Нашел кривое решение в:
Управление Персоналом\Запросы\Оплаты и удержания
вот тут написано следующее:
Код:
    if(! ret)
        this.data(this.orig());
Мне это представляется гнусным хаком. Есть ли боле красивое решение?
Старый 19.06.2007, 12:50   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Максим, а если сделать так:
перекрыть validateWrite() у датасорса на форме
public boolean validateWrite()
    boolean ret;
    int line = infolog.line();
    ret = super();
    if (!ret && infolog.line() != line)
        infolog.viewUpdate();
    return ret;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.06.2007, 13:39   #3
DocSerzh is offline
DocSerzh
1. this.reread ? хотя по сути одно и тоже
2. По аналогичной проблеме - в итоге пришел к выводу : разрешить заполнить чем хотят, но при разноске происходит проверки на корректность\ заполненность по определенной группе полей таблицы и тд.... Mandatory только ключевые поля таблиц.
Старый 20.06.2007, 09:00   #4
AndyD is offline
AndyD
На сколько я понял, проблема не в выводе сообщения как такового, а в том, что Axapta некорректно отрабатывает такую ситуацию. Ходить по другому датасорсу просто не получается - постоянно выскакивают сообщения инфолога.
Кстати, начие незаполненных mandatory-полей исключает такую ситуацию. До validateWrite() дело просто не доходит
DAX 4.0 SP2 EE FP1 RU HRP - RpayTblSpecTimeTable.validateWrite() Bishop DAX: Программирование 6 10.09.2008 15:27
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Входящие сообщения из MSOutlook braathe DAX: Программирование 17 11.05.2005 12:18
Как заставить АКСУ 2.5 откликаться на сообщения SQL Servera Nik_Nik DAX: Программирование 8 28.04.2004 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
