Старый 26.07.2007, 15:01   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Angry Выпадение Аксапты 3.0.
Люди добры и знающие внемлите крику о помощи и подскажите с чем может быть связана ошибка в Аксе...возникает очень часто будь то формирование отчета или просто раоба с формами
Microsoft Business Solutions-Axapta - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства....Отправить отчет в Майкрософт.. и потом выдает
Command-line parameter С:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft again
Версия аксы следующая
3.0 Build #1951.4060/514-320Sp4/OP021-196
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 26.07.2007 в 15:04.
Старый 26.07.2007, 15:04   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Она, родимая, рестартануть пытается после краша - и не может, т.к. ярлык запуска на Рабочем Столе лежит. А вот с чем краш связан - это уже смотреть надо....
Старый 26.07.2007, 15:16   #3
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
А с чего копать начать откуда смотреть...это аппаратная ошибка или программная
Старый 26.07.2007, 16:08   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Для начала, стоит попробовать определить, на какой операции этот самый краш происходит.
Старый 26.07.2007, 16:11   #5
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
возникает очень часто будь то формирование отчета или просто работа с формами
операция тут не причем...мне кажется бывает что и просто когда форму закрываешь на крестик и она задумается на 5 мин а потом выдает....а бывает что и когда infolog закрываешь или по экрану передвигаешь...вообщем бред какой то...я в шоке
Старый 26.07.2007, 16:14   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
фоновых приблуд типа табакса не стоит?
Старый 26.07.2007, 16:33   #7
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
По моему опыту, такое поведение чаще всего вызвано проблемами компа и операционки, чем Аксы. Хотя, конечно, разное бывает.
Старый 26.07.2007, 17:05   #8
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Не такого там нету...хотя была попытка установить, но в последствии отказались.
Старый 26.07.2007, 17:12   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я имею ввиду не его конкретно, а что-нибудь сидащее на таймере или onEventGoingIdle (класс Info кастомизирован? SysSetupFormRun?)
Старый 26.07.2007, 17:42   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сброс пользовательских кэшей и глобальная компиляция должны помочь.
Андрей.
ошибка, падает, ax3.0
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
