Вышел Microsoft Dynamics AX SP2 / SP2 EE
Выпущено второе сервисное обновление для Microsoft Dynamics AX 4.0. Скачать Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 EE можно на PartnerSource. Обратите внимание,что ресурс закрытый, страница доступна только для партнеров, по ссылке. Обратите внимание на то, что для установки обновления необходимо предварительно установить международную версию сервисного обновления Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2, расположенного по той же ссылке на PartnerSource.
Краткий перечень изменений: НДС • Восстановлена возможность зачета входящего НДС по оплате для счетов-фактур, выбранных пользователем • Дополнительные возможности корректировки счетов-фактур по накладным и кредит-нотам для формирования дополнительных листов книги продаж и книги покупок • Реализована возможность расчета НДС при заполнении платежного поручения Курсовая разница • Изменен принцип расчета курсовой разницы для проводок типа Клиент и Поставщик • Реализована возможность отображения налоговой разницы между курсовой разницей в бухгалтерском учете и суммовой разницей в налоговом учете • Расчет курсовой разницы для банковского счета • Расчет курсовой разницы для подотчетных лиц Основные средства • Реализована новая операция частичное списание основных средств • Реализована возможность расчета и подготовки налоговой отчетности по Транспортному налогу Банк • Закрытие банковского счета Генератор финансовых отчетов • Копирование настроек отчетов в генераторе финансовых отчетов • Активно-пассивное сальдо в генераторе финансовых отчетов • Улучшение производительности генератора финансовых отчетов Прочее • Распределение накладных расходов пропорционально весу и объему полученных товаров С Уважением, Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), belugin (3). |
Сообщение от George Nordic
Банк • Закрытие банковского счета Генератор финансовых отчетов • Копирование настроек отчетов в генераторе финансовых отчетов • Активно-пассивное сальдо в генераторе финансовых отчетов • Улучшение производительности генератора финансовых отчетов Прочее • Распределение накладных расходов пропорционально весу и объему полученных товаров ... А курсовые разницы по банку хоть с суффиксом _RU и сделали, но на само меню польский конфигурационный ключ повесили. Вот это уже больше на правду похоже ![]()
С уважением, glibs® |
Microsoft Dynamics
Это не конфигурационный ключ, а секьюрити привязанный к конфигурационному ключу Банк. Перименование в GLP слое невозможно.
Так.
Я хоть и мельком... На соседнем лаптопе тогда смотрел (это такая жесткая ситуация, когда не работает copy-paste)... Вынужден вас расстроить: старческие маразмы у меня пока еще не начались. Я про вот это место речь вел AOT\Menus\Bank\Периодические операции\Банк Там стоит конфигурационный таки ключик CRSEPoland. Вот из-за этой гадости курсовая разница по банку и не доступна при выключенной польской функциональности. На пункте меню АОТ\Menu Items\Action\BankExchAdj_RU вообще ляпота. Это точно. CountryConfigurationKey: CRSECIS (типа СНГ), SecurityKey: PLBankPeriodic (уж даже и не знаю, но похоже на проделки поляков). Только в SecurityKey PLBankPeriodic прописан ConfigurationKey Bank. Так что хоть он и называется криво, но на недоступность функции расчета курсовой разницы по банковскому счету при выключенном польском функционале не влияет. Если вы его имели в виду. А про переименование я вообще не понял, если честно. Вот. И учтите. Я свои теоретические выкладки только что проверил в Аксапте. Эксперимент поставил.
Microsoft Dynamics
Да, это бага. Зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в тех. поддержке, выпустим хотфикс.
Microsoft Dynamics
И еще один камень в огород Майкрософт... Как известно, функционал "Российская зарплата и кадры" для DAX 4.0 SP1 поставлялся в виде отдельного слоя LOS. В рамках этого функционала был модифицирован Base Enum LedgerJournalType (в частности добавлен элемент RPayroll). В рамках SP2 был также модифицирован этот Base Enum, но уже на слое GLP... Ессно, эти изменения не видны, т.к. они перекрываются реализацией на слое LOS. Следствие: открытие к примеру формы "Журнал ГК" вылетает с трассировкой стека в методе Classes\LedgerJournalFormTable\queryAddRange...
You should use Bing before asking dumb questions. |
Сообщение от Jabberwocky
![]() И еще один камень в огород Майкрософт... Как известно, функционал "Российская зарплата и кадры" для DAX 4.0 SP1 поставлялся в виде отдельного слоя LOS
.. Следствие: открытие к примеру формы "Журнал ГК" вылетает с трассировкой стека в методе Classes\LedgerJournalFormTable\queryAddRange... ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от AlexSD
Зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в тех. поддержке, выпустим хотфикс. ... Может вы как-то за свой счет лучше почините? Текст запроса я могу для вас подготовить.
#9 |
#10 |
Прошу совет специалистов - прошу сообщить точную дату выхода SP2EE
#11 |
31 июля 2007 года.
#12 |
а кто нить может дать ссылку на партнерсоурс? два раза скачали. Первый раз получили архивчик в котором был SP1 (по крайней мере так было написано во всех текстовых документах внутри архива). Второй раз скачали SP2, но в нем отсутствовала поддержка России.
Толи мы тупим, толи бардак у них...
И все они создания природы... |
#13 |
Сообщение от Lazy_Tiger
![]() а кто нить может дать ссылку на партнерсоурс? два раза скачали. Первый раз получили архивчик в котором был SP1 (по крайней мере так было написано во всех текстовых документах внутри архива). Второй раз скачали SP2, но в нем отсутствовала поддержка России.
Толи мы тупим, толи бардак у них... ![]() ссылка |
#14 |
Вот прямые ссылки (международный и EE)
https://mbs.microsoft.com/fileexchan...3-f8bc2199b003 https://mbs.microsoft.com/fileexchan...d-c679c702d736 |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1). |
#15 |
_/\(o.o)/\_
А отдельная нашлепка для Зарплаты и Кадров будет?
#16 |
Присоединяюсь к вопросу!
Ivanhoe as is.. |
#17 |
![]() И еще один камень в огород Майкрософт... Как известно, функционал "Российская зарплата и кадры" для DAX 4.0 SP1 поставлялся в виде отдельного слоя LOS. В рамках этого функционала был модифицирован Base Enum LedgerJournalType (в частности добавлен элемент RPayroll). В рамках SP2 был также модифицирован этот Base Enum, но уже на слое GLP... Ессно, эти изменения не видны, т.к. они перекрываются реализацией на слое LOS. Следствие: открытие к примеру формы "Журнал ГК" вылетает с трассировкой стека в методе Classes\LedgerJournalFormTable\queryAddRange...
С уважением Шатохин Святослав. |
#18 |
Это к вопросу - когда выйдут кадры для SP2 - а до того времени, у кого стоят кадры - подниматься на sp2 не получится походу
#19 |
Вобщем-то помогла инкрементная компиляция.
#20 |
Вопрос все равно остается - SP2 перекрывает бОльшую часть кадров..
