Старый 09.08.2007, 16:58   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Red face Перевод в Query
select * from pB
join * from pB2
where pB2.CodeRef == pB.Code
ну...прошу помочь знатаков...конкретно непонятно что в параметрах addLink писать(
Последний раз редактировалось Андрей К.; 09.08.2007 в 17:39.
Старый 09.08.2007, 17:10   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А в чем вопрос - то?
* from
можно опустить
Старый 09.08.2007, 17:12   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
вопрос в принципе такой "как правильно строят QUERY когда надо привязать таблицу саму к себе")
Старый 09.08.2007, 17:20   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
ну объяви 2 переменные одного типа и кверь наздоровье
Старый 09.08.2007, 17:24   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
PHP код:
qbds q.addDataSource(tableNum(TmpPaymentBalanceTotal_RU));
qbds2 qbds.addDataSource(tableNum(TmpPaymentBalanceTotal_RU) );
qbds2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds2.addLink(fieldNum(TmpPaymentBalanceTotal_RUCode) , fieldNum(TmpPaymentBalanceTotal_RUCodeRef));
выходит пустота...в чем косяк?
Старый 09.08.2007, 17:28   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а таблица заполнена? судя по названию она временная
Старый 09.08.2007, 17:29   #7
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Вроде JoinMode::NoExistsJoin должен быть?
Старый 09.08.2007, 17:39   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
qr.setCursor(TmpPaymentBalanceTotal_RU);
должно помочь
Старый 09.08.2007, 17:42   #9
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
спрошу проще без заморочек с notexists..
как разложить в query такой запрос?
select * from pB
join * from pB2
pb и pb2 - переменные одной временой таблицы
Последний раз редактировалось Андрей К.; 09.08.2007 в 17:53.
Старый 09.08.2007, 17:45   #10
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
а вообще вроде джойнить временные таблицы нельзя?
Старый 09.08.2007, 17:52   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
можно
Старый 09.08.2007, 18:09   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
эти переменные по разному заполнены?
Старый 09.08.2007, 22:20   #13
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Заполнены одинаково...Вообще чтобы отбросить лишние вопросы,спрошу- имеет ли значение временные они или нет,если они заполнены одинаково?
Старый 10.08.2007, 01:53   #14
Ed1k is offline
Ed1k
select * from pB
join * from pB2
Это так будет
tmpTable1.setTmpData(tmpTable);
qbds = query.addDataSource(tablenum(TmpTable));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(TmpTable));
qbds.addLink(fieldnum(TmpTable, Code), fieldnum(TmpTable, CodeRef));
queryRun = new QueryRun(query);
queryRun.setCursor(tmpTable);
queryRun.setCursor(tmpTable1, 2);
queryRun.next();
Причем если попытаться обойтись без tmpTable1,
то вылетает со свистом
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1), Андрей К. (1).
Старый 11.08.2007, 15:16   #15
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Спасибо, помогло! Ставлю плюс
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
